http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=487
Текущее время: 12 сен 2026, 05:03
Разборка центральной панели.ID статьи: 487Авторство: magneto Дата: 15 фев 2010, 23:30
Количество просмотров статьи: 47189
Нам понадобится крестовая отвертка, плоская отвертка, головка на 10, 12 .
Сначала снимем панель приборов. Для этого выкрутим 2 винта. ![]() Затем подденим рамку плоской отверткой и потянем ее на себя. ![]() Затем крестовой отверткой выкрутим 2 винта и вынем панель приборов. ![]() Затем вынем разъемы и полностью удалим панель приборов. ![]() Далее вынем магнитолу и панель управления климатической системой. Для этого подденим плоской отверткой панель снизу, там есть 2 углубления. ![]() Затем потянем панель на себя , тянуть пришлось сильно т.к. она держится на 7 защелках. Далее отсоеденяем разъемы. Сверху. ![]() Снизу. ![]() Далее выкручиваем 4 болта крепления магнитолы. ![]() Далее извлекаем магнитолу и отсоединяем с обратной стороны 2 разъема. Затем вынимаем бардачек, этот процесс к сожалению удалился(( там нет ничего сложного, нижняя часть барадачка крепится на двух длинных пистонах, их надо сжать с одной стороны и потянуть, выходят без проблем. Затем вынимаем панель под рулем. Для этого выкрутим 3 винта и потянем ее в верх, делаем это аккуратно. ![]() Затем снимем 2 боковые центральние нижнии панельки вынув по 1 пистону и выкрутив по 2 винта из левой и из правой. ![]() ![]() Далее снимаем подрулевые переключатели. Выкручиваем 3 винта в нижней части рулевого кожуха. ![]() Далее тянем нижний кожух вниз и он легко снимается. ![]() Затем снимаем верхний. Далее выкручиваем 2 винта, отсоединяем разъемы и тянем переключатель -(правый в право от руля, левый влево от руля). ![]() Далее вынимаем правую и левую боковые крышки, просто поддев их плоской отверткой. ![]() ![]() Затем вынем заглушки на боковой панелях и выкрутим по 1 винту из правой и левой панели стойки. ![]() Затем потянем ее на себя и она легко снимется. Далее начинаем откручивать все крепежные винты которые держат панель. 3 винта справа с боку. ![]() 2 слева с боку. ![]() 4 внезу отделения где был бардачек. ![]() 3 винта крепления подушки безопасности пассажира там где был бардачек внутри сверху. ![]() Затем вынем датчик света поддев его плоской отверткой и отсоеденим разъем, хотя у меня его нет, но как оказалось проводочки к нему подведены! Это кстати вопрос для размышления! ![]() Затем выкрутим 3 винта под рулем. ![]() Затем 1 винт слева от ног пассажира. ![]() Затем по 1 болту слева и справа. ![]() ![]() Затем разъединим разъемы на кнопки. ![]() Затем отсоединим разъемы на подсветку бардачка и подушку безопасности пассажира. Далее выкрутим по 1 болту с каждой стороны крепления центральной части панели, выкручивать их проблематично ибо приходится просовывать руку с головкой на 10 внутрь панели и далее маленьким ключем выкручивать вслепую. ![]() ![]() Далее поднимаем всю панель вверх! так как я не снимал руль то мне пришлось приподнять панель, потом стянуть ее влево и только затем аккуратно перенести через руль при этом пришлось отсоединить провода которые были прикреплены к панели их 2 штуки, 1 это тот что идет на датчик света и второй толстый желтый , его хорошо видно через отсек где находилась панели приборов. Вот что получается в итоге. ![]() П.С. на работу ушло 5 часов , делал все 1. Если бы знал что будет так тяжко подумал бы еще 10 раз. Эта статья последний раз отредактировна VladPowers 16 фев 2010, 21:31
