Текущее время: 09 фев 2026, 06:12
AlexPicaso
Статьи: 34
Автомобиль: пешкодрал :(
Размеры динамиков
ID статьи: 484
Авторство: AlexPicaso
Дата: 10 фев 2010, 15:50
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=484
MIY писал(а):Динамики дверей 16см (но не стандартные). Имеет смысл знать посадочное место. Отверстие на фотографии 12,5 см. Крепеж 3 шт.(120град.). Можно подобрать новые 16см динамики и под это отверстие, но это будут дешевые от 200 до 800 руб, и в этом нет смысла менять.
Более приличные динамики придется ставить через проставки (для данных динамиков достаточно 10мм) из-за маленького посадочного отверстия.
Отверстия крепежа не совпадают (даже у этих с кучей дырок).
Есть штатный разъем под пищалки.
газелист писал(а):В ИЖевской Спектре стоят; В передних дверях.
125мм это 5"
В задней полке 5"x7"
Ну естественно путём небольших доработок можно установить
и другие размеры акустики.
Эта статья последний раз отредактировна VladPowers 10 фев 2010, 16:21
{ PERMANENT_LINK } genblin 26 июн 2013, 18:30
А как задние колонки снять, так чтобы не разбирать всю машину?
genblin
Ефрейтор
Ефрейтор
