Текущее время: 27 ноя 2026, 15:31
magneto
Капитан
Капитан
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Разборка тоннеля
ID статьи: 481
Авторство: magneto
Дата: 10 фев 2010, 12:21
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=481
magneto писал(а):Для разбора тоннеля нам понадобится крестовая отвертка.
Сначало поднимем подлокотник и вынем коврик со дна отделения подцепив его отверкой, за ним окажутся 2 винта которые надо открутить.
Затем вынем этот контейнер потянув его вверх, он держится на защелках и легко поддается.
затем нам откроется вид на еще 4 болта которые держат весь подлокотник, открутим их.
Затем вынем по 2 крепежных шпильки слева и справа.
Затем выкрутим по 2 болта с каждой стороны.
Затем вынем пепельницу с задней части консоли и подстаканник с рамкой, для этого лично я выдвинул подстаканник и потянул за него на себя и вверх. Снизу рамка на маленьких защелках а сверху большие штырьки. Нижняя часть выходит без проблем, а вслед за ней и верхняя.
Вид защелок снизу рамки с подстаканником.
Далее я просунул руку под консоль в месте где ранее крепился подлокотник и отсоеденил разъем кнопок обогрева сидений, хотя можно и просто вынуть кнопки чем нить их поддев ибо держатся они на зещелках и легко вынимаются.
Затем подтяните ручку ручного тормоза на максимум и переведите силектор АКПП в положение "ДРАЙВ" и потяните всю консоль в сторону задних сидений при этом поднимая заднюю часть вверх.
Как консоль сдвинется и немного отойдет вам откроется вид на разъем разетки. Отсоедините его.
Далее спокойно извлеките всю консоль и насладитесь видом железа.
П.С. если у кого то перегорели лампы в силекторе как у меня то их легко поменять) стоят там 3 лампочки.
вот места их дислокации!
Вроде все! всем удачи!
Эта статья последний раз отредактировна tdv 12 фев 2010, 00:05
Зарегистрированные пользователи: Google [Робот], URRI, Vadim-chik, Yandex [Робот]
[ Модераторский раздел ]
