http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=46
Текущее время: 09 фев 2026, 03:30
Замена фильтра салонаID статьи: 46Авторство: Bang Дата: 14 май 2008, 15:27 Описание статьи: Замена самостоятельно фильтра салона на sportage new
Количество просмотров статьи: 47954
Заменил со второй попытки Пара каментов: - Открываем бардак, справа ограничитель - на черненькой тоненькой веревочке. Пластмасску продергиваем в дырочку и веревочка снята. - Ограничители в самом бардаке устроены довольно своеобразно. Если никогда их не видел - не снимешь. Поэтому самое простое - это аккуратно зажимать саму стенку бардачка в месте ограничителя вовнутрь и одновременно выдергивать бардачок в этом углу наружу. Один угол и второй. И вуаля: бардачок вываливается наружу и висит вверх ногами на шарнирах в ногах пассажира. Все что было в бардачке валяеццо на полу. ВАЖНО: Не делайте так зимой. Хотя в этих местах и есть пропилы в углах для обеспечения упругости этой части, но зимой холодная пластмасса все же более хрупкая. - Вот теперь на будущее можно посмотреть устройство ограничителя: чтобы его снять часть, которая ближе к салону, нажимается вовнутрь бардачка и ограничитель тянеццо на себя. - Вынимаем кассету с воздушным фильтром. Защелки, на углах кассеты, которые надо "нажать" на самом деле надо не нажать а сжать. Они из двух лепестков, сверху и снизу. Одновременно их сжимаешь друг к другу и тянешь кассету на себя. А то хрен поймешь в описании что там "нажать" а голова в бардачок не пролазит посмотреть. - Замена фильтрующего элемента в кассете: казалось бы все просто: вынул старый, вставил новый, надписью к себе и чтобы стрелка на фильтре совпала со стрелкой на лицевой части кассеты, ан нет. ВАЖНО: Имеюцца нюансы. Справа и слева в кассете вдоль стенок есть пластиковый продольный зацеп. За него надо зацепить крайние полоски гофры. У меня этого не было сделано и в итоге с двух сторон гофра сморжопилась и были щели через которые воздух сквозил напрямую. Смысл фильтра терялся, а я в пробках нюхал угарный газ и прочие миазмы. Вспоминаю многие посты, где писали что мол как же так, заменили фильтр на новый, угольный, антибактериальный, а все равно смердит. Думаю причина именно в этом: в сервисе либо по лени, либо по незнанию просто тупо вставили новый элемент не позаботившись о фиксации боковых стенок. У кого смердит - проверьте, это не сложно.
SPORTAGE KM кореец, 2007г.в., 2.0л. подходит фильтр BOSCH 0986AF4158. Проверено!
