http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=447
Текущее время: 09 фев 2026, 21:05
Ревизия изменилась:Основное содержание статьи подверглось изменениям. Разборка задних дверейID статьи: 447Авторство: magneto Дата: 26 янв 2010, 11:42
Количество просмотров статьи: 35129
Извеняюсь за качество фото! Хотел сделать фотоотчет о разборке задних дверей если вдруг кому понадобится! из инструментов применялся канцелярский нож, крестовая отвертка, ключ с головкой на 10 и отвертка звездочкой. Итак поехали. Для начала снимем аккуратно 5 заглушек подцепив их кончиком канцелярского ножа и выкрутим 5 винтов.
![]() затем подцепив пальцами справа потяним на себя заглушку под ручкой она держится на 2х защелках ![]() затем выкрутим еще 1 винт ![]() затем подцепив аккуратно отверткой вытащим треугольник в углу стекла он на 3х пистонах ![]() делее подцепляем пальцами панель двери в районе ограничителя и тянем на себя, далее после того как вся нижняя часть освобождена поднимаем панель вверх и она освобождается в районе стекла, далее отсоеденяем разъем идущий на кнопку стеклоподъемника, там нужно нажать на фиксатор внизу разъема. Далее если хотите сохранить пленку то аккуратно тяните ее на себя подрезая при этом герметик ножом, отсоедините разъем на колонку. ![]() далее нужно подключить разъем стеклоподъемника обратно к панели двери и опустить стекло так что бы в оверстиях рамы стеклоподъемник появились болты крепления стекла , затем отсоединить панель от разъема и открутить ключем с головкой на 10 2 болта. ![]() ![]() далее окрутить 5 болтов и 1 гайку головкой на 10 ![]() затем откутить 3 болта крепления замка отверкой звездочкой. ![]() затем поднять стекло и зафиксировать его отверткой просунув ее в отверстие ![]() затем нажать на фиксатор отверткой и потянуть подравник в сторону замка двери, отсоеденить от подрамника все провода, фиксаторы крепления проводов к подрамнику с усиками с обратной стороны, можно нажать на них тонкой отверткой тем самым высвободить фиксатор. ![]() освободить ручку потянув ее влево ![]() теперь дверь полностью разобрана ![]() Эта статья последний раз отредактировна tdv 26 янв 2010, 14:44
Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: Google [Робот], Yandex [Робот], кузька |
