http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=443
Текущее время: 09 фев 2026, 16:22
Ревизия изменилась:Описание статьи подверглось изменениям. Снятие и установка бензобака KIA Clarus 2ID статьи: 443Авторство: Akvator Дата: 29 дек 2009, 16:12
Количество просмотров статьи: 21004
Снятие/установка бензобака.
Пролог: В одном из походов пробил бак и по быстрому заклеил «холодной сваркой». Помогает, но при значительных перепадах температур из-за разности коэффициентов теплового расширения материалов происходит разгерметизация. (Совет: при устранении течи бензобака подобными материалами запусти двигатель – создаваемое таким образом разрежение в баке не позволит подтекать бензину и улучшит адгезию материалов + «притянет» герметик к отверстию. Не глуши двигатель до схватывания герметика – чем дольше, тем лучше! Так же, рекомендую использовать какой-либо сетчатый материал для создания «каркаса» заплаты.) За новый бак попросили что-то около 10 т. кровных, а в итоге и вовсе отказались везти… На разборках не нашел и… После очередного похолодания (-30*С) моя заплата дала течь и было принято решение – варить! И так, приступим: 1. Техника безопасности! Не курим, проводкой не искрим, лампы подсветки используем в герметичных корпусах – испарений бензина будет относительно много, жизнь впереди длинная! 2. Снимаем давление в топливной системе. - Снимаем заднее сидение (между сидением и полом спрятаны две кнопки): - Запускаем двигатель. - Отсоединяем разъем топливного насоса: - Ждем когда двигатель заглохнет – давление снято! 3. Отсоединяем аккумуляторную батарею. 4. Откручиваем 4 винта крышки и освобождаем провод: На этом работы в салоне закончены. Спускаемся в смотровую яму. 5. Сливаем бензин выкручивая болт ( d-17): 6. Отсоединяем два парубка от горловины (хомуты): 7. Отсоединяем два шланга топливной магистрали (хомуты): 8. Выкручиваем два болта (d-14) крепления бензобака. Предварительно поставив под бак опору (домкрат, брусок и т.п.): Т.к. бак не тяжелый, я вначале выкрутил оба болта на 80-90%, дав баку приспуститься, выкрутил болт №1, а затем, придерживая бак, выкрутил второй. - При выкручивании болта №1 помеху создал трос ручного тормоза – откручиваем болт (d-12) его крепления: - Болт №2 расположен между тепловым экраном и выхлопной трубой: 9. Когда бак освобожден, аккуратно его выдвигаем вперед и вниз, примерно на 20-30см, и отсоединяем две освободившиеся воздушные трубки (хомут): При первой же возможности закрываем ВСЕ отверстия бензобака – оттуда меньше паров бензина, туда меньше мусора! 10. Бак снят! Аккуратно извлекаем его из-под машины: Я в середине процесса поддомкратил заднее-левое колесо, и с той же стороны его достал. 11. Извлекаем топливный насос (в сборе с датчиком уровня): 12. Перед транспортировкой закрываем все отверстия: 13. Упаковываем в два больших (я взял 240л.) полиэтиленовых мешка – бережем машину друга, помогающего нам доставить бак, от грязи и запаха)): 14. Установка: - Производится в обратной последовательности (можно перевернуть монитор))). - Все отверстия открываем в самый последний момент – непосредственно перед закреплением каждого патрубка. - Хомуты устанавливаем строго на старые места. У меня один проволочный на горловине сломался, заменил оба… - Тщательно проверяем все крепления и соединения! - Заливаем бензин (не менее 10 литров). - Подключаем аккумуляторную батарею. 15. Создаем давление в топливной системе: - В диагностическом разъеме соединяем контакты принудительного пуска топливного насоса (смотрим схему). - Включаем зажигание (без стартера) на 8-10 секунд, раза 3 обычно хватает. При этом слышим как работает бензонасос, нагнетая бензин. 16. Заводим с "пол тычка"! Эпилог: Заварка двух отверстий обошлась в 1т. рублей. Но, что самое интересное - попался умелец, который работал без выпаривания бензобака! На вопрос как так? Хитро улыбнулся и сказал: «Ну да, у других взрываются!..» Отлично заваренный бак я забрал через час! Желаю всем низкого расхода горючего, и быть такими же профи (как тот умелец) в своем деле! Эта статья последний раз отредактировна Ilya_Nsk 26 янв 2010, 13:58
2 комментарии
