МихМих
Статьи: 9
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Расширение возможностей блока управления стеклоподъёмниками
ID статьи: 433
Авторство: МихМих
Дата: 19 дек 2009, 18:12
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=433
На Спортажах есть такая фича: если клавишу водительского стеклоподъёмника надавить до упора,
то стекло автоматически опустится до конца. А вот обратного режима, чтоб сразу поднималось
до конца, нет. Приходится всё время держать пальцем, что не есть удобно.
Как выяснилось, модули кнопок стеклоподъёмников унифицированы и применяются в том числе на
шевроле-лацетти. Грамотные ребята из тамошнего клуба их распотрошили и сделали так, чтобы
стекло и вверх поднималось само, для этого прошивали и меняли пик-контроллер.
Как оказалось, для того, чтобы модернизировать наш модуль, достаточно всего одной перемычки
(проводочек 2 см и пару раз паяльником ткнуть)! Это решение было найдено совместными мозговыми
усилиями на Тушкан-форуме и реализовано мною на своём спортаже.
Итак:
1. Снимаем блок управления стеклоподъёмниками со стороны водителя. Поддеваем плоской отверткой,
там по 3 защелки с каждой стороны и металлический язычок с торца. Сначала поддеваем торец не
до конца, чтоб образовалась щель, поддеваем по периметру и вынимаем блок вверх-вперед, чтоб
язычок вышел.
3. Разбираем. Отщелкиваем те защелки, что ближе к основанию.
4. Отвинчиваем 3 винта и поддев защелки снимаем крышку.
5. Припаиваем перемычку под водительской кнопкой. У переключателя 5 контактов, надо соединить
2 и 4, если считать от любого края. Паяльник нужен с тонким жалом, чтобы подлезть под разъём.
6. Под кнопкой надо срезать бортик, чтобы не мешал ходу.
Единственно, если вниз кнопка ходит с заметным порогом между обычным режимом и авто, то вверх нет.
Поэтому трудно тарировать усилие переключения, если захочется поднять стекло не до упора.
Но я думаю, коллективный разум что-нибудь придумает.
Эта статья последний раз отредактировна Ivan555 26 янв 2010, 11:04
