http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=433
Расширение возможностей блока управления стеклоподъёмникамиID статьи: 433Авторство: МихМих Дата: 19 дек 2009, 18:12
Количество просмотров статьи: 41299
На Спортажах есть такая фича: если клавишу водительского стеклоподъёмника надавить до упора,
то стекло автоматически опустится до конца. А вот обратного режима, чтоб сразу поднималось до конца, нет. Приходится всё время держать пальцем, что не есть удобно. Как выяснилось, модули кнопок стеклоподъёмников унифицированы и применяются в том числе на шевроле-лацетти. Грамотные ребята из тамошнего клуба их распотрошили и сделали так, чтобы стекло и вверх поднималось само, для этого прошивали и меняли пик-контроллер. Как оказалось, для того, чтобы модернизировать наш модуль, достаточно всего одной перемычки (проводочек 2 см и пару раз паяльником ткнуть)! Это решение было найдено совместными мозговыми усилиями на Тушкан-форуме и реализовано мною на своём спортаже. Итак: 1. Снимаем блок управления стеклоподъёмниками со стороны водителя. Поддеваем плоской отверткой, там по 3 защелки с каждой стороны и металлический язычок с торца. Сначала поддеваем торец не до конца, чтоб образовалась щель, поддеваем по периметру и вынимаем блок вверх-вперед, чтоб язычок вышел. ![]() 3. Разбираем. Отщелкиваем те защелки, что ближе к основанию. ![]() 4. Отвинчиваем 3 винта и поддев защелки снимаем крышку. ![]() 5. Припаиваем перемычку под водительской кнопкой. У переключателя 5 контактов, надо соединить 2 и 4, если считать от любого края. Паяльник нужен с тонким жалом, чтобы подлезть под разъём. ![]() 6. Под кнопкой надо срезать бортик, чтобы не мешал ходу. ![]() Единственно, если вниз кнопка ходит с заметным порогом между обычным режимом и авто, то вверх нет. Поэтому трудно тарировать усилие переключения, если захочется поднять стекло не до упора. Но я думаю, коллективный разум что-нибудь придумает. Эта статья последний раз отредактировна Ivan555 26 янв 2010, 11:04
