КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Реанимация электроантенны. Фото.
ID статьи: 389
Авторство: КАТАЛА
Дата: 10 окт 2009, 21:20
Описание статьи: Автор tdv
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=389
После зимы антенна совсем плохо стала заезжать/выезжать. А тут и вовсе отказалась работать. Вчера вечером снял ее быстренько и притащил домой. Причина отказа нашлась сразу, там разъем подключения на три контакта, один контакт просто перегнил. Решил сразу разобрать и посмотреть чего там внутри. Для разбоки нужна крестовая отвертка, головка на 7, моющее средство, смазка (использовал графинтую).
Для сниятия нужна ответка крестовая, ключ на 10
Собственно сама антенна
вот эту крышку можно не откручитать, там кроме контактов ничего нет.
Откручивает 4 самореза и гайку на 7 и видим внутренности
грязи там немеряно. Думал сначала что это смазка, но когда подковырнул отверткой все стало ясно
Далее снимаем стопорное кольцо, пластинку металлическую и пластмасску(на фото справа) и вытаскиваем барабан с шестерней. Как видно на фото, грязи там очень много. И вытаскиваем саму шестерню
Внутри барабана есть черное кольцо, его тоже вытаскиваем и отмываем. На фото уже чистые шестерня и барабан.
Далее откручиваем саморез. который держит трубку (его видно на первом фото) и вытаскиваем саму телескопическую антенну
сама антенна тоже разбирается немного. Вытаскивается самая тонкая часть, которая собственно и является "приводной", ее вытираем от грязи, смазываем ее и пластмассовую летну и вставляем обратно. Прикручиваем обратно декоративную гайку. За декоративную гайку развигаем антенну, смазываем ее по все длинне и раз 10 складываем/раскладываем с каждым разом антенна складывается все легче и легче.
Далее собираем телескопическую часть в обраной последовательности и вставляем в корпус. Не забываем смазать механическую часть
и собираем все далее, в той же последовательности, что и разбирали.
Никаких ньюансов при сборке замечено не было.
Сегодня поставил антенну, работоспособность восстановилась на 95% немного не до конца раскладывается/складывается, торчит на 1,5см примерно в сложенном состоянии. Хотя может и разработается еще. Вот собственно все. Может кому и пригодится.
Если фотки не открываются, то можно посмотреть здесь
http://photofile.ru/users/demon09/2584536/
Автор идеи и реализации tdv ака Дмитрий
оригинал здесь viewtopic.php?f=60&t=13497&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Эта статья последний раз отредактировна Делайсам 02 окт 2010, 13:17
