http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=378
Текущее время: 13 фев 2026, 23:19
Как поменять свечи в ПикантоID статьи: 378Авторство: Ray Ben Дата: 21 сен 2009, 12:31 Описание статьи: Что нужно для этого знать и уметь
Количество просмотров статьи: 15781
КИА Пиканто, между нами говоря, конечно не суперкар..
Да и откуда? Под капотом мотор 1,1 литра мощностью 65 л.с. или 1.0 мощностью 63 л.с. Но при этом исправная Пиканто - довольно шустрая машинка, чему многие пессимисты очень удивляются. Однако бывает, что и наша не сильно резвая пони начинает ехать хуже обычного. Разгон становится более вялым и медлительным. Рывка вперед следует дожидаться после нажатия на газ и вас это утомляет и раздражает... Причин тут может быть несколько и все они возникают от не идеального бензина: - Засорился топливный фильтр (его меняют на ТО, правда не часто), - Загадился инжектор (его можно чистить, но ни в какие ТО такие работы не входят), - Могут загадиться или покрыться нагаром и отложениями свечи зажигания (их время от времени меняют при ТО или по необходимости чаще). Последний пункт - наиболее частая причина ухудшения динамики разгона, а главное наиболее дешевая по устранению с которой по уму и следует начинать поиск причин вялости и тупости пикантоса. Если вы имели ранее успешный опыт ремонта автомобиля своими силами, разбираетесь в механике и руки растут у вас из нужного места, то замена свечей не станет для вас большой сложностью. В противном случае, если опыта, навыков у вас нет и вы боитесь лезть под капот сами - езжайте в любой приличный сервис поблизости - замена свечей не такая дорогая процедура.. Рублей 500 с вас попросят... Вряд ли больше... Для тех же кто решил приложить руки к этому процессу наше дальнейшее повествование. ИЗ ТЕОРИИ: В принципе никаких особых знаний и навыков для замены свечей не требуется, однако следующие три момента нужно знать! 1. Когда старая свеча выкручена, смотрите, чтобы через отверстие где она стояла в цилиндр не попала грязь и тем более вода. 2. Чтобы свечи впоследствии легче было менять, можно резьбу на них чуточку мазнуть специальной смазкой. Но так как это было не обязательно, то можно этого не делать. 3. Закручивая новые свечи вместо прежних главное не показывать мотору свою силушку богатырскую и не сорвать нахрен резьбу ибо тогда будет много проблем ненужных. По неким негласным правилам, после того как свеча закручена руками практически до упора, ее нужно подтянуть свечным ключом с усилием не более, чем на четверть оборота. Для компенсации этого дожима на свече есть такая тонкая шайба из мягкого металла (похоже, алюминия), которая просто плющится при докручивании. А теперь приступаем к замене свечей. Берем — Свечи NGK BKR5ES-11 (4 шт) — 480 р. — Свечной ключ на 16 (1 шт) — 25 р. — Отвертка (пара штук разной длины, чтобы удобнее было подлезать к разным свечам) — из ящика с инструментами. ![]() Открываем капот и находим на передней части мотора за радиатором свечи по идущим к ним черным проводам. ![]() ![]() Вытягиваем на себя резиновые провода, идущие к свечам. Они отсоединяются с характерным отчпокиванием. ![]() Откидываем их в сторону чтобы не мешались. Вообще у других машин провода свечные могут быть большой длины и главное не перепутать их при обратной установке, но на Пиканто такой проблемы нет. Каждый провод четко нужной длины и воткнуть его не туда просто не получится. Вот такую картину мы наблюдаем после снятия проводов. Это "попки" свечей торчат, которые будем выкручивать. ![]() Следующую процедуру проделываем 4 раза со всеми 4-мя свечами. Вставляем свечной ключ. ![]() ![]() После этого слегка подналяжем, сделав первые несколько оборотов против часовой стрелки, чтобы начать выкручивание свечи. Потом можно это делать уже без отвертки и без перчаток голыми руками. Так даже лучше чувствуешь как она выкручивается. Вот так вот для сравнения выглядят старая и новая свечки. (Сори за качество и размытость — с мобилы) ![]() ![]() Ну, а теперь можно закручивать новую свечку. Лучше всего это делать опять же руками до упора (разумеется с помощью свечного ключа), а потом только последние четверть оборота с помощью ключа и отвертки аккуратно. ![]() После того как свечи поменяны, подсоединяем к ним обратно провода, как были раньше (с характерным прищелкиванием) и пробуем завести двигатель. Если вы все сделали правильно, моторчик заработает как и раньше! Ну, а вот так могут выглядеть после замены четыре старые свечки. ![]() ![]() ![]() ![]() С большой долей вероятности утверждаю, что замена свечей если и не решит проблему вялого разгона вовсе, то как минимум улучшит динамику! Проверено! Если же замена свечей ровным счетом ничего не дала - дуйте в сервис и пробуйте разобраться с двумя первыми пунктами наиболее вероятных причин...
Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: БИЧ, Google [Робот], Vadim.UDM, Yandex [Робот], кузька |
