Текущее время: 09 ноя 2025, 08:07
Ray Ben
Статьи: 10
Автомобиль: Kia Picanto
Настройка форсунок стеклоомывателя
ID статьи: 375
Авторство: Ray Ben
Дата: 19 сен 2009, 20:51
Описание статьи: Или их замена на неоригинальные
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=375
"Писалки" на Киа Пиканто по умолчанию нацелены на середину
лобового стекла, из-за чего хорошо очищается в грязную погоду
лишь та зона стекла куда вода попадает. А по краям зоны,
очищаемой дворниками воды мало и грязь остается!
В каждой "писалке" Picanto стоит по две форсунки, брызгающие
чуть левее и чуть правее на стекло и их можно настроить их еще
и на разную высоту чтобы лучше поливали на стекло и соответственно оно
лучше очищалось дворниками.
Вот так выглядят наши Пикантовские "писалки". В каждой по две форсунки!
В каждой "писалке" правую форсунку можно с помощью булавки направить чуть правее и
выше середины стекла, а левые - чуть ниже середины и левее.
Вот что в итоге получится! Вот так они будут брызгать!
Если же результат вас не устроил, то можно установить "писалки", распыляющие воду веером.
Так поступил один из наших пикантоводов Galina.
Для этого она приобрела пару форсунок стеклоомывателя для Volvo S60. Вот так они выглядят
Они по размеру почти такие же, как и штатные. Единственное отличие только в креплении. После установки их надо провернуть, направив в сторону стекла.
Для смены форсунок надо:
1. Открыть капот
2. Отсоединить шланг
3. Сжать фиксаторы форсунки и вытащить ее наружу. Сжимать можно или плоскогубцами или пальцами (если позволяет сила)
4. Вставить новые форсунки и провернуть их, направив на стекло.
5. Подсоединить шланг.
6. При необходимости настроить форсунки при помощи иголочки.
Вот так будут брызгать новые форсунки
По мнению Галины стало намного лучше штатных!
Зарегистрированные пользователи: Google [Робот], Majestic-12 [Робот], Tempter, Yandex [Робот]
