http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=374
Текущее время: 28 фев 2026, 11:46
Салонный фильтр на PicantoID статьи: 374Авторство: Ray Ben Дата: 19 сен 2009, 20:42 Описание статьи: Как его поменять или поставить своими силами если не предусмотрен
Количество просмотров статьи: 11358
Для начала расскажем как менять салонный фильтр
Это вот у нас новый фильтр в коробке (с двух сторон) ![]() ![]() Опустошаем бардачок ![]() Вынимаем вот эти фиксаторы по бокам, поддев их и выташив немного на себя. ![]() ![]() Вот так они выглядят когда поддеты и почти вынуты. Теперь их надо аккуратно выковырить из этих пазов. ![]() Вот и все! ![]() Вот так выглядит правый фиксатор (левый такой же в принципе) ![]() Теперь находим заветную крышечку и отщелкиваем ее справой стороны, зацепив пальцем и потянув на себя. ![]() Снимаем ее и видим там сверху в глубине фильтр вставленный. ![]() Поддеваем его за язычок и приспускаем вниз - поближе к отверстию, чтобы затем вытянуть оттуда. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вытягиваем старый фильтр, который скорее всего уже черный от пыли и грязи. Ну, как минимум очень серый. ![]() А теперь в обратном порядке ставим новый фильтр, закрываем все и собираем обратно! Однако, довольно много Пикант, у которых салонного фильтра изначально не предусмотрено. Поэтому воздух с улицы попадает в салон вместе с пылью, которую вы наверняка уже устали стирать с приборной панели. Как же быть? Все очень просто! Даже если у вас салонный фильтр не предусмотрен - его можно установить своими силами! Правда, сначала нужно заказать пару необходимых деталей и чуть чуть поковыряться... Кстати у тех у кого фильтра не предусмотрено все за бардачком выглядит вот так ![]() ![]() ![]() В общем, чтобы установить салонный фильтр нужно предварительно заказать вот что 97129-07000 - Крышка корпуса воздушного фильтра 97133-07000 - Воздушный фильтр А еще надо не забыть обычный строительно-монтажный ножик. Наверное и офисный для бумаги сгодится. Когда все подготовлено ![]() Приступаем! Берем и открываем доступ к воздуховоду за бардачком, как рассказывали выше при замене фильтра. ![]() Вот здесь мы будем вырезать отверстие для установки фильтра ![]() Вырезать будет неудобно, непривычно и темно, поэтому может выйти слегка топорно. Но края можно будет потом подровнять при желании. Пластмасса там не толстая и не жесткая. ![]() Примерно вот так получается после вырезания отверстия. ![]() Ну, а теперь осталась самая малость.. Сначала распечатываем новую крышку для закрывания этого свежевырезанного отверстия. ![]() ![]() ![]() ![]() После чего достаем новый фильтр ![]() Затем вставляем его в вырезанное отверстие и за хвосик приподнимаем и фиксируем в воздуховоде. ![]() После чего установленный фильтр закрываем штатной крышечкой и получаем вот такую картинку! ![]() Теперь у вас в Пиканто есть салонный фильтр, который можно менять на каждом ТО или по мере загрязнения. А еще его можно снимать на зиму, поскольку зимой на дорогах влажно и пыли нет, а когда фильтра там не стоит - на стекло и в салон попадает более сильный и мощный поток воздуха! Зимой это очень актуально кстати чтобы побыстрее прогреть салон!
Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: De3mond, Google [Робот], HUNT, Yandex [Робот], Милославский |
