http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=372
Текущее время: 09 фев 2026, 15:02
Замена кнопок попогрейкиID статьи: 372Авторство: Ray Ben Дата: 19 сен 2009, 20:03 Описание статьи: Как сделать своими силами
Количество просмотров статьи: 8921
Сначала чем-нибудь тонким и острым поддеваем донышко подстаканника в центральном тоннеле в ногах задних пассажиров.
![]() Затем, рожковым (Г-образным) ключом "на 10" отворачиваем крепящий тоннель к полу болт и вынимаем его. ![]() После чего из под ручника вынимаем аккуратно продолговатую пластиковую заглушку. Осторожно, она хрупкая и легко ломается если неправильно приложить усилия. ![]() Далее берем тоннель за основание возле подстаканника и приподнимаем его вверх сантиметров на 10-15. ![]() ![]() ![]() А потом тянем в сторону заднего сиденья, выводя таким образом из зацепления переднюю часть тоннеля под приборкой. ![]() Сняв тоннель и отведя его в сторону мы видим снизу провода, подходящие к кнопкам попогреек и прикуривателю. Отсоединяем три штекера этих проводов. ![]() ![]() Вот так выглядит место под снятым тоннелем и отсоединенные провода. ![]() А вот так выглядят два крючка внутри передней части тоннеля, которые и входят в зацепление с отверстиями в полу под приборкой для фиксации тоннеля на месте. ![]() Теперь берем в руки снятый центральный тоннель и переворачиваем его, чтобы получить доступ к кнопкам попогреек изнутри, чтобы вынуть их. ![]() Сжимая по бокам фиксаторы нужной нам кнопки, выдавливаем ее из тоннеля. ![]() ![]() Достаем новую кнопку. ![]() Справа новая кнопка, слева старая. ![]() А теперь вставляем новую вместо прежней до фиксирующего щелчка. ![]() После чего собираем все в обратном порядке. Кстати вот так вот выглядят отверстия в полу, в которые вставляются для фиксации крючки тоннеля под приборкой. ![]() Ну, а вот результат замены в действии! ![]() ![]() Дело сделано! Потрачено минут 15 и 0 рублей.
