Текущее время: 09 фев 2026, 19:40
ipaq1940
Капитан
Капитан
Статьи: 3
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Замена задних тормозных дисков
ID статьи: 370
Авторство: ipaq1940
Дата: 18 сен 2009, 22:55
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=370
ipaq1940 писал(а):Поменял задние тормозные диски... сам.. На все ушло 3 часа.
Дискb купил в Экзисте вот такие - Nipparts/Jakoparts №J3310511 по 1277 руб за 1 шт.
Все картинки брал с Туксан-Клуба.
Сложности были только в откручивании винта, который прижимает т.диск к ступице и процесс снятия диска диска затрудняли тормозные колодки ручного тормоза.
1) Предварительно отпустил чуть-чуть трос ручного тормоза. Через лючок в дне подлокотника. Донышко (ворсистое) вынимается и под ним лючек для доступа к гайке ручника.
2) Немного приподнимаем машину домкратом, но так, что бы колесо плотно стояло на грунте.Отпускаем гайки крепления колеса. Поднимает домкратом машу так, что бы колесо не касалось грунта и полностью откручиваем гайки и снимаем колесо.
3) откручиваем и снимаем тормозной цилиндр. Ключ на 14. Два болта с внутренней стороны.
4) вынимаем колодки
5) Откручиваем и снимаем основное крепление колодок. Ключ на 14. Два болта с внутренней стороны.
6) Откручиваем винт придерживающий т.диск на ступице.
Винт достаточно мягкий, по этому может легко сорваться. Необходимо иметь под рукой шуруповерт и сверло, что бы его высверливать. У меня не было и борьба с одним из винтов отняла минут 40. С другой стороны открутился просто. Винт только один, хотя предусмотрено крепление на 2. Это просто винты придерживающие т.диск на ступице, обратно можно не ставить (я с однйо стороны не поставил).
7) вынимаем резиновую заглушку
8) Далее идет борьба с эффектом прикипания и трением т.диска о колодки ручника.
Снимается очень неохотно, я залил сначала все внутри (включая т.колодки ручника) универсальной смазкой типа WD40.
9) снимаем диск и вот что получаем
10) Очищаем колодки ручника от смазки, если использовали и одеваем новый диск
11) Фиксируем ( или нет) диск на ступице винтом. Вставляем резиновую заглушку.
Еще раз повторюсь, фото не мои, а с форума Туксана. У меня диски простые.
12) Очищаем от грязи и смазываем латунные пластинки-направляющие колодок.
13) Ставим на место основное крепление колодок. Вставляем колодки.
14) Т.к. новый диск толще старого (не изношен) необходимо вдавить немного поршень тормозного цилиндра.
Я так же использовал струбцину.
Устанавливаем на место тормозной цилиндр.
15) Устанавливаем колесо и немного притягиваем его гайками.
16) Приопускаем домкратом машину так, что бы колесо начало плотно соприкасаться с грунтом. Подтягиваем все гайки колеса.
17) Полностью опускаем машину дамкратом и убираем его. Дотягиваем все гайки колеса.
18 )Все!
Эта статья последний раз отредактировна kniper 11 апр 2010, 23:52
Зарегистрированные пользователи: Google [Робот], Ivan555, Majestic-12 [Робот], Yandex [Робот]
