http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=368
Текущее время: 10 фев 2026, 02:05
Какой аккумулятор стоит на PicantoID статьи: 368Авторство: Ray Ben Дата: 18 сен 2009, 16:46 Описание статьи: Размеры, параметры, характеристики
Количество просмотров статьи: 13764
Об аккумуляторах на KIA Picanto много говорят и пишут в интернете.
Вы наверняка слышали о том, что под капотом у Picanto все набито плотно и тесно как селедки в бочке, а потому аккумулятор там стоит непривычно компактного размера, как на многих маленьких японских машинах. ![]() А еще вы наверняка слышали о том, что аккумуляторы в Picanto иногда быстро садятся, причем в ноль. Это, как правило бывает когда аккумулятор недозаряжен или уже совсем умер. Также это может произойти если за время стоянки без движения энергию из него высасывает магнитола или сигнализация, установленная и неправильно подключенная криворуким мастером. Если вы столкнулись с такой проблемой, как полный разряд, то для начала попробуйте его полностью зарядить. Потом замерьте сами или в сервисе проводку на предмет утечек, чтобы найти неправильно подключенного к электросети машины пожирателя энергии. Если же все это не поможет, то надо покупать новый. Что нужно знать об аккумуляторе Picanto, чтобы подобрать новый? Параметры: 40 Аh 12V , обратной полярности ![]() И вот чуть более подробно для знатоков! цифровое обозначение типа аккумулятора 540 404 024 3102 серия аккумулятора Voltage [V] 12 Battery Capacity [Ah] 40 Cold-test Current, EN [A] 240 Length [mm] 195 Width [mm] 137 Height [mm] 223 Hold-down Type B01 Pole Positions 0 Terminal Type 3 Короткий номер A18 Вообще на рынке такие аккумуляторы на каждом углу не валяются. Придется поискать. В крайнем случае всегда можно обратиться к официальному дилеру и купить у него ставящийся в машины штатно на заводе безликий No name. Но стоить он будет примерно также как и аккумуляторы известных и солидных фирм типа Varta. Поэтому прежде чем брать его у дилера, можно попытаться найти такой же от именитых производителей или какой-то аналогичный более дешевый вариант. Если честно, емкости 40 Ач, которой располагает штатный аккумулятор Picanto, машинке хватает тык в впритык. Поэтому если удастся найти батарею емкостью 45 - 55 Ач, подходящую по параметрам крепления и габаритам - есть смысл взять ее. Должна служить дольше и лучше. Правда, следует знать, что у штатного аккумулятора есть специфическое крепление у основания, поэтому в случае выбора альтернативной батареи вам возможно потребуется соорудить дополнительное крепление из пластины и пары шпилек. Судя по отзывам пикантоводов, закрепивших так свои аккумуляторы - работа не сложная. Методика самопального крепления аккумулятора: 1. у площадки крепления аккумулятора отрезать стенку ближнюю к капоту 2. вкрутить шпильку на М8 вместо болта крепления скобы которая держит аккумулятор 3. просверлить отверстие в платформе напротив первой шпильки и вурутить в него вторую шпильку (двумя гайками) Вот как это выглядит уже в собранном виде с аккумулятором емкостью 55 Ач. ![]() ![]() Все остальные подробности, обсуждения и варианты относительно выбора и установки аккумулятора можно найти в соответствующей теме форума Тема: (Пиканто) Аккумулятор
