МихМих
Статьи: 9
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Отключение полного привода
ID статьи: 355
Авторство: МихМих
Дата: 16 авг 2009, 00:08
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=355
МихМих писал(а):Отключение полного привода в KIA Sportage NEW (2009 м.г., 2л бензин, 4WD, АКПП, Словакия).
Вот, давно собирался, наконец сделал.
Реализовал отключением питания от контроллера 4WD. Равносильно удалению предохранителя "4WD 20А".
Будем разрывать цепь в точке между предохранителем и контроллером с помощью реле, т.к. коммутируемый ток достаточно
большой.
В качестве кнопки я использовал переделанную заглушку рядом с кнопкой "4WD LOCK". У кого это место занято,
может установить любую подходящую кнопку с фиксацией в другом месте.
Подключение.
Один контакт кнопки - к блоку предохранителей (разъём I/P-E контакт 12 розовый провод) после предохранителя "ECU 10A".
Подключаем клипсой. Там появляется плюс при положении ключа ON или START.
Второй контакт кнопки - к одному выводу обмотки реле. Реле устанавливаем под торпедо в любом удобном месте.
Я использовал реле с кронштейном под винт и закрепил на штатном винте у педалей, там их много. Второй вывод обмотки реле
заводим на корпус (можно на тот же винт крепления). Главное - обеспечить хороший контакт с корпусом.
У реле используем контакты на размыкание. Т.е. в исходном состоянии, когда реле обесточено, контакты замкнуты. При
подаче питания на реле контакты размыкаются. Эти контакты подключаем в разрыв толстого красного провода от
контроллера 4WD ECM (1 контакт разъёма). Чтобы его увидеть, надо снять правую кик-панель на месте водителя (снизу справа).
Не перепутайте! Там 2 красных провода и оба по углам. Счет идёт слева сверху.
Удобнее перекусить этот провод рядом с контроллером и сделать отвод оттуда. Или прицепить клеммы сразу на реле и
расположить его рядом. Кому как нравится.
Всё.
Теперь у нас есть режим "только передний привод". Включается нажатием дополнительной кнопки. Если кнопка не нажата,
всё работает в штатном режиме. Надо ещё будет придумать индикацию.
Эта статья последний раз отредактировна Ivan555 23 май 2010, 15:56
