http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=332
Если сиденье опускается само...ID статьи: 332Авторство: МихМих Дата: 06 июл 2009, 14:35
Количество просмотров статьи: 39106
Проблема: водительское сиденье самопроизвольно опускается, приходится периодически подкачивать рычагом.
Наблюдается только у моделей, снабженных рычаговым механизмом подъема. ![]() Проверить наличие проблемы можно так. Выставить комфортную высоту, заглянуть под сиденье и запомнить количество и расположение видимых зубьев механизма. Потом энергично попрыгать попой на сидении вверх-вниз, вперед-назад минуты 2. Снова заглянуть под сидение и посчитать видимые зубья. У меня седло смещалось вниз на пол-зуба! 1.Устройство. Механизм неразборный. Разобрать конечно можно, но придется высверливать 6 заклепок, потом всё это хозяйство как-то собирать, ещё не факт, что правильно соберешь... Вобщем геморрой на целый день, а результата может не быть. Более того, можно и поломать узел! 1.1 Крепление механизма: ![]() ![]() Красным выделены заклепки на скобе крепления, синим показаны заклепки самого механизма. Если снимать, сначало надо высверлить заклепки скобы, потом снять фиксатор оси с обратной стороны мезанизма (под креслом). Затем высверлить заклепки самого механизма. Иначе потом не собрать. 1.2 Вот вид со снятой крышкой (всё, что можно безболезненно разобрать): ![]() Синим - заклепки механизма. Зеленым - пружина. Она нужна для возврата рычага в среднее положение. Но помимо неё внутри механизма есть ещё одна пружина! Т.к. он возвращается в исходное состояние в любам случае. 1.3 Вид с обратной стороны (под креслом): ![]() Зеленым - зубчатое колесико механизма, желтым - фиксатор оси. Прокручивается малое зубчатое колесо в самом механизме! Очевидно не достаёт жесткости в исходном положении. 2.Решение. Методом "научного тыка" выяснил, что у рычага есть свободный ход вверх-вниз, при котором ещё не происходит движения кресла. Ход довольно большой. Так вот, надо выбрать этот ход в сторону подъёма и зафиксировать рычаг, тогда кресло не будет самопроизвольно опускаться! Как это сделать с наименьшими затратами. Я взял медную полоску толщиной 1мм и шириной 4 см, какая попалась под руку, обрезал по длине, согнул из неё профиль (буквой S, если смотреть с торца). Получился этакий крючок. Один конец завёл под пластиковый бортик сиденья (между пластиком и сиденьем), другой - под рычаг. Длина подобрана с таким расчетом, чтобы у рычага был выбран весь свободный ход вверх. Т.к. нижняя кромка рычага со скосом, то нижняя часть крючка тоже скошена, чтобы опора была на всю плоскость. В верхней части зев крючка шире (чтобы влез на пластик), в нижней - уже (чтобы рычаг входил только-только). 2.1 Скоба для фиксации рычага: ![]() 2.2 Применение: ![]() Одел крючок на пластик перед рычагом. Выставил нужную высоту сидения. Один качок вниз. Возврат в центр. Рычаг вверх. Крючок сдвинул под рычаг. Рычаг уложил в крючок. Манипуляция с рычагом вниз-вверх нужна, т.к. при выборе свободного хода кресло сдвинется вверх. При желании крючок можно сдвинуть, высоту отрегулировать и поставить крючок обратно.
мне подсказал предыдущий владелец -- перевернуть рычаг назад, типа при выходе из авто мягким местом непроизвольно каждый раз надавливаешь на рычаг, и сидушка опускается.., сомневался но повернул, и всё ОК, держится . минус регулировать не удобно.
