http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=327
Ревизия изменилась:Основное содержание статьи подверглось изменениям. Ремонт показателя уровня топлива в баке (поплавка)ID статьи: 327Авторство: sunset Дата: 30 июн 2009, 01:28 Описание статьи: Ремонт показателя уровня топлива в баке "поплавка" на практике плюс фото и объяснения.
Количество просмотров статьи: 21930
И так долгожданный фото-отчет
И так если у вас барахлит уровень бензина в баке, показывает ниже нормы, врет и т.д. Вам нужно сделать парочку действий. И так этап первый. Чтобы долезть до поплавка, вам нужно открыть диван! Это делается легко, но первый раз может не получиться, вы самое главное не расстраивайтесь и продолжайте работу дальше. И Так задний диван снимается с помощью нажатия на две кнопки (на фото выделено красным), кнопки находятся у ног пассажиров. И так нажимаем на первую кнопку и дергаем диван вверх, если диван идет плохо то вам нужно по шатать его из стороны в сторону, аналогично со второй. И так этап второй. Диван снят, перед нами в данный момент видна закрывающая крышка топливного насоса. Снимаем её, откручиваем 4-ре винта. УРА! И так этап третий. Дальше отключаем фишку (разъем) от топливного насоса. Заведите машину, чтобы убрать остатки бензина из топливной системы. Идем к моторному отсеку и отключаем обе клеммы от аккумулятора. И так уже четверты этап, я считаю самый сложный и щепетильный. ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, винты от времени могут прикипеть, НЕ СОРВИТЕ ГРАНИ! А так же не забывайте, то метал, имеет свойство старения! Возьмите это на заметку! И так перед нами восемь винтов. АКУРАТНО откручиваем их. И так этап пятый. У нас уже откручены винты. Исходя из личный соображений можете заменить винты. Теперь подложите тряпочку под шланги, которые подсоединены к топливному насосу. ВНИМАНИЕ! Когда будите отключать шланги, может по течь не большое количество бензина, не пугайтесь. И так этап шестой аккуратно в сторону отведите шланги и извлеките топливный насос вместе с поплавком из бака. Молодец считай, что ты пол дела сделал. На данном этапе можешь проверить сеточку бензонасоса, на наличие трещин, по личному соображению, если хотите, смените сеточку, подходит от 10-го семейства ВАЗа, но при этом вам придется держать уровень бензина на порядок выше! И так продолжим седьмой этап. Возьмите тестер (мультиметр) и прозвоните все провода, я лично прозванивал от разъема (фишки) до конца самих проводов. И так все отлично прозванивается, это уже радует. И так продолжим этап. Вот здесь будет самое интересное, и самое увлекательное то ради чего мы прошли шесть этапов. Разберите коробочку уровня-поплавка. (на фото выделено в кружках) Будьте осторожны, метал очень хрупкий, можно легко сломать в любой момент. После разбора мы видим такую картину: Аккуратно возьмите нулевочку или единичку шкурку и зачистите контакты от гари и копоти, не чего смешного контакты реально в таком состоянии находились у меня до этого момента. Потом ватной палочкой промоченной в спирту/бензине протрите контакты. И так последний этап. После прочистки реостата зачистите основной контакт, главное не переусердствуйте с чисткой. Финал с помощью тестера (мультиметра) проверьте напряжение на реостате, оно должно меняться в зависимости, где находиться контакт на реостате. После это аккуратно все соберете с обратной последовательности, заведите двигатель автомобиля, я дал по работать машине 5 минут после чего по мыл её после мойки 1,5 часа уровень занял свое место и начал отлично показывать показания уровня бензина в баке. Если кому пригодилась моя статья я только лишний раз этому рад , не зря тратил силы в написании.P.S. Вдогонку если все таки очень худо и поплавок не в адеквате, то замените его. Номер: 0K9B060960A, заменен Q0K9B060960A Датчик топлива бака cl2 Эта статья последний раз отредактировна cook 06 окт 2010, 11:39
Ктонибуть знает где можно реостат взять отдельно а не в сборе с насосом и поплавком и тд? Когда снимал чтоб почистить то поломал напополам штучку по которой поплавок ездит(показатель топлива)! Или от какойто другой тачки подходит? Или может можно самому с чегото вырезать и напаять дорожку чтоб по ней ездил поплавок?!
