=ЛёШка=
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Чистим клапан холостого хода.
ID статьи: 271
Авторство: =ЛёШка=
Дата: 15 апр 2009, 11:18
Описание статьи: Двигатель: 1.8 л Т8
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=271
Клапан системы управления частотой вращения холостого хода.
При работе двигателя на холостом ходу дроссельная заслонка почти полностью закрыта. Поэтому для нормальной работы двигателя необходима регулировка количества воздуха, подаваемого в обход дроссельной заслонки.
Клапан системы управления частотой вращения холостого хода (IAC) позволяет поддерживать постоянной частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу при увеличении механических и электрических нагрузок. Блок управления двигателем (РСМ) реагирует на изменения частоты вращения двигателя на холостом ходу, обусловленные изменениями условий нагрузки, и управляет электромагнитным клапаном контроля системы управления частотой вращения холостого хода.
Один из признаков загрязненности клапана: запуск с использованием педали акселератора и низкие не стабильные обороты двигателя на холостом ходу, не забываем воткнуть на место резиновую трубку. :D
Отворачиваем ключом на М10 два болтика крепления клапана(на фотке, показаны красной стрелочкой),
предварительно отсоеденив электрический разъём и резиновую трубку с воздушного патрубка. Снимаем клапан.
Берем WD-шку или очиститель карбюратора и начинаем активно поливать
в отверстия на фотке, до тех пор пока не вытечет вся чернота и сажа, для более эффективного очишения
можно использовать ватные палочки или анологичные подручные средства.
Чистим до тех пор, пока якорь внутри клапана не начнет свободно перемещатся.
Собираем в обратной последовательности. :D
