http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=262
Текущее время: 09 фев 2026, 12:12
Ревизия изменилась:Основное содержание статьи подверглось изменениям. Меняем передние стойки и пружиныID статьи: 262Авторство: Дядя Федор Дата: 04 апр 2009, 11:56 Описание статьи: Автор tdv
Количество просмотров статьи: 16724
Говорим спасибо - tdv
================================== Продолжаемс Настала пора и переднюю подвеску довести до ума. Шаровые, рычаги и прочую лабудень поменял, оставались только аморты и пружины. Купил: амортизаторы Kayaba 341280 Два пыльника задних амортов от ваза 09 семейства Ну резиночки там разные, которые в стойке (коды 54641-38000, 54643-38000,54644-38000,55337-38010). Пружины 54650-38202(602) имеющие коричнево-белую маркировку. Они длиннее моих родных на 1.5 см. ![]() Собственно по замене. 1. Снимаем колесо 2. Откручиваем два болтика крепежа тормозного шланга к стойке. Фотку сделал уже позже при снятой стойке. Два места крепления тормозного шланга, а на заднем плане был болт крепления вилки к стойке. ![]() 3. Откручиваем гайку крепления вилки к нижнему рычагу. ![]() 4. Выкручиваем болт крепления аморт. стойки к вилке и вилку убираем в сторону или вообще вытаскиваем. 5. Откручиваем 3 гайки крепления стойки и вытаскиваем стойку. ![]() ![]() 6. Стягиваем пружину стяжками и разбираем по аналогии задних пружин. Меняем что нужно и собираем назад. Пыльники от Ваза как всегда подошли отлично только укоротил их немного. ![]() В итоге имеем примерно +1 см клиренса, подвеска стала работать ГОРАЗДО тише, чего если честно не ожидал, подвеска стала жестче, в следствие чего крены в поворотах уменьшились , да и вообще, подвеска стала работать гораздо собраннее. Родные амортизаторы уже были на исходе..185тысяч прошли. Вот еще, узнать какие пружины стоят можно не разбирая подвеску, если снять левое колесо и отмыть пружину от грязи , то цветные метки как раз должны быть видны. Желто-белая – это 54650-38502 Коричнево-белая - 54650-38202(602) есть ли разница между 202 и 602 я так и не выяснил. Еще может сохраниться бирка на пружине, только с ней аккуратно, а то можно стереть все надписи. По вину ни в одной программе номер установленной пружины не бьется! Удачи! Эта статья последний раз отредактировна Стражник 02 окт 2010, 13:14
Передняя подвеска
Тип C двумя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости Обычная подвеска – цвет пружины Белый–зеленый – длина пружины, мм 383,4 Высокая подвеска – цвет пружины Красный–белый – длина пружины, мм 389,6 Амортизатор передней подвески Тип Газовый Ход, мм 125,5 Демпфирование при ускорении 0,3 м/с – расширение, Н 1138±167 – сжатие, Н 588±176 Задняя подвеска Тип Многозвенная Обычная подвеска – цвет пружины Зеленый –красный – длина пружины, мм 354 Высокая подвеска – цвет пружины Зеленый –желтый – длина пружины, мм 363,4 Амортизатор задней подвески Тип Газовый Ход, мм 177,5 Демпфирование при ускорении 0,3 м/с – расширение, Н 630±98 – сжатие, Н 294±69 Углы установки колес Наименование Передние колеса Задние колеса Схождение, мм 0±3 3±2 Развал – обычная подвеска 0' ±30' –30' ±30' – высокая подвеска 8' ±30' –38' ±30' Угол продольного наклона шкворня 3° 15' ±0° Угол наклона поворотного шкворня 8°29' Колеса и шины Колесо со стальным диском – диаметр колеса 5,5 J х 14 – размер шины 195/70 R14 – давление, кПа 207 – радиальное биение колеса 0,6 – осевое биение колеса 1,0 Колесо с алюминиевым диском – диаметр колеса 6 J х 15 – размер шины 205/60 R15 – давление, кПа 207 – радиальное биение колеса 0,3 – осевое биение колеса 0,3 Смазочные материалы Шаровой шарнир верхнего переднего рычага Смазочный материал Sunlight МВ–2 Тяга стабилизатора Смазочный материал Sunlight МВ–2 Шариковый подшипник заднего верхнего рычага Polylub 801K Моменты затяжки, Н•м Гайки крепления колеса 90–110 Гайки крепления шарового шарнира верхнего рычага 35–45 Гайки крепления верхнего рычага 55–65 Гайка крепления шарового шарнира верхнего рычага 80–100 Гайка крепления шарового шарнира нижнего рычага 75–90 Шаровой шарнир нижнего рычага к поворотному кулаку 100–120 Гайка крепления нижнего рычага 100–120 Болт крепления нижнего рычага (А) к нижней раме 100–120 Болт крепления нижнего рычага (В) к нижней раме 120–140 Гайка крепления вилки к нижнему рычагу 100–120 Гайка крепления вилки к монтажному болту 60–80 Верхняя монтажная гайка 40–50 Самоконтрящиеся гайки крепления стойки 20–25 Самоконтрящиеся гайки тяги стабилизатора 35–45 Болт крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости к нижней раме 30–45 Болт крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости к болту 30–45 Верхняя гайка крепления амортизатора 40–50 Нижний болт крепления амортизатора 80–90 Самоконтрящиеся гайки крепления амортизатора 20–25 Гайка крепления верхнего заднего рычага к опоре ступицы 100–120 Болт крепления верхнего заднего рычага к кузову 40–50 Гайка крепления верхнего заднего рычага к кронштейну 50–60 Гайка крепления центрального рычага 60–72 Гайка крепления центрального рычага к поперечной балке 100–120 Гайка крепления продольного рычага к кузову 140–160 Гайка крепления продольного рычага к опоре ступицы 100–120 Болт крепления поперечной балки к кузову 100–120 Гайка крепления наконечника рулевой тяги 50–55 ![]()
18 Пружина передней подвески 5465038602 SPRING-FR (WHITE & BROWN)
18 Пружина передней подвески 5465038502 SPRING-FR (WHITE & YELLOW) 18 Пружина ходовой части 5465038402 SPRING-FR (WHITE & WHITE) 18 Пружина ходовой части 5465038302 SPRING-FR (YELLOW & GREEN)
2 комментарии
