Стражник
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Установка сетки
ID статьи: 243
Авторство: Стражник
Дата: 31 мар 2009, 17:23
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=243
Mavin писал(а):Сетка алюминивая куплена в Авто 49 около 300 руб шт, ушло 2 шт. Делал по картонному трафарету, крепил чёрными пластиковыми хомутиками. Работа кропотливая но я доволен.
Методика:
Ничего снимать и откручивать не нужно.
Инструмент: ножницы, ножницы по металлу, ручка шариковая, маркер промышленный по металлу, рулетка, линейка металлическая длинная, тёплый гараж (если зима), свет, пиво, далее по вкусу.
Материалы:
Сетка Carmos 300 руб\шт кол-во 2 шт.
Хомуты пластиковые 200 мм х 2,5 мм. кол-во 26 шт.
Хомут пластиковый 200 мм х 2,5 мм сложенный вдвое кол-во 1 шт.
Лак бесцветный в аэрозольной упаковке типа " с футболистом на упаковке" 1 шт.
1.Из картонной упаковки от сетки вырезаем трафарет, вначале по размеру потом подгоняем по месту прикладывая к авто.
2. По картонному трафарету вырезаем из сетки при помощи ножниц по металлу деталь, полдгоняем по месту - самый кропотливый момент.
3. Красим кромку сетки лаком дабы защитить оную от лужковского коктейля и прочего.
4. Притягиваем сетку в нескольких местах хомутами к решётке радиатора протаскивая хомуты при помощи сложенного вдвое хомута.
Пояснение к п.4: Самая большая по площади сетка крепится в 6-ти местах по краям сверху и снизу и по средине сверху и снизу.
5. Постепенно затягиваем хомуты.
ФФсё.
Костя писал(а):Привет.
Бампер сам снимал не сложно (главное начать).
Бачек менял но можно клеить, пластик позволяет.
1. Снял накладку между фарами Клипсы + саморез) и сами фары, большое спасибо Иван555 он в теме , как регулировать фары?, все подробно рассказал http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... a&start=40
2. Пластиковая защита движка (5 болтов + 2 клипсы).
3. По всему периметру бампера снимаем все клипсы (много) и по 2 самореза в нишах колес, верхний в прорези локера с маленькой шайбой и внизу с большой шайбой.
4. Снять разем с ламп противотуманок.
5. Слева и справа в бампере крепление как на фаре защелка (надовть легко из нутри) на фото стрелки.
6. Сдвинуть с защелок вперед в центре над пибиколкой и две под фарами.
Я на все защелки брызгал силиконовый спрей можно ВДэшкой чтоб как по маслу и подложи под бампер тряпку (краска у нас нежная).
защелки
обратная часть на бампере
Заодно поставил сетку во внутрь.
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
KomA177 писал(а):KomA177
Вот еще фотки.
Сетку закреплял клеящим пистолетом.
Внутренняя изоляция от антенного кабеля, закреплял клеящим пистолетом.
Вот что вышло.
