Текущее время: 27 ноя 2026, 16:15
DJEM
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Статьи: 18
Разбор салона на Sephia 1
ID статьи: 228
Авторство: DJEM
Дата: 18 мар 2009, 14:01
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=228
- как снимаются передние сидения - достаточно открутить рельсы или ещё есть какие хитрости?
Надо просто открутить 4 болта которыми крепятся салазки к полу. Только под водительским сидением - должен быть разъём - его отключить надо - это разъём датчика ремня безопасности.
> - как снимается обивка потолка? видимых шурупов и защёлок нет, видимо что-то надо подцепить в первую очередь?
Снимается просто: откручиваем козырьки и потолочные фонари.
Выковыриваем 2 или 3 (не помню) пистона - у задней кромки потолка.
Потом снимаем накладки стоек - переднюю надо тянуть "от стойки" - примерно параллельно плоскости лобового стекла - тут часть что закрывает переднюю стойку - там просто металлические защёлки, такие же точно как те, что держат облицовку приборно панели. Ту часть что заходит на крышу - надо аккуртано тянуть вниз - там защелки тож металлические - но другие. Облицовки задних стоек - аналогично передним. Накладки средниз стоек я не снимал - там надо крепление ремня разбирать - мне было лень.
Можно просто аккуратно потянуть вниз ту часть что заходит на крышу - отщёлкнуть защелки. После этого обивка потолка упадёт вних и будет лежать на накладках средних стоек.
Их поодной - надо пропихнуть ЗА край потолка.
И всё - потолок можно вынимать из машины.
> - как снимать накладки порогов пластиковые со стороны порогов? просто поддеть и дернуть? под ними также закреплены штатные ворсистые обивки как я понял
Накладки порогов - держаться просто на защёлках.
Так что снимаются они просто - надо тянут вверх - и всё. Ворсистая обивка пола - кстати - под порогами - имеет пластиковые крючки - которыми крепится к кузову - но это фигня - там всё на виду.
Ещё - обивка пола крепится под задним сидением - пистонами.
Так же придётся откручивать нижние крепления передних ремней безопасности.
ну и наладку пластиковую - под левой ногой водителя.
Ещё вроде ковер пола держат какие-то пистоны - далеко впереди - под торпедой - у передненего края ковра.
А ещё - надо откручивать центральную консоль.
Это тож просто - один болт внутри кармана - что под подлокотником, 1 (вроде) болт - там где пепельница (надо предварительно снять облицовки приборной панели и центральной консоли) и 2 шурупа - по бокам спереди - крепят консоль к торпеде. В общем там всё просто и видно.
На всякий случай - облицовка приборной панели снимается тоже просто - надо открутить 2 шурупа на верхнем козырьке приборки и просто потянуть аккуратно облицовку на себя - она там на защёлках.
Облицовка центральной консоли (рычага КПП) снимаетя ещё проще - 1 саморез там где пепельница (её надо вынуть) и аккуратно тянуть накладку вверх-назад - там защёлки - под 45 грудусов вниз-вперёд направлены.
Вспомнил про накладки средних стоек.
Вроде бы они саморезами ещё к стойке крепятся
Надо снять сначала нижнюю накладку средней стойки - она просто на защёлках - потянуть ОТ стойки.
Саморех - в нижнем краю верхней накладки - его прикрывает нижняя накладка, когда она установлена.
Саморез откручиваем - накладка начинает болтаться на защёлках.
Далее - снимаем её с защёлок - как описано в предыдущем посте.
Она болтается - снять её совсем мешает верхнее крепление ремня безопасности.
Но снять обивку потолка - она уже не мешает.
http://wwwboards.auto.ru/kia/461423.html
[ Модераторский раздел ]
