Профилактика механизма стеклоочистителя
ID статьи: 223
Дата: 18 мар 2009, 13:21
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=223
Вспомнил что прошлой зимой дворники в мороз стали очень медленно ползать и временами останавливаться, а поскольку это лето не дождливое и ими практически не пользовался, включил и обратил внимание, что они не очень сексуально совершают фрикции. Решил наконец снять и провести механизму профилактику. Далее читать только заинтересованным лицам!
Снимаем поводки (головка на 12), панель перед лобовым стеклом (крестовая №2), отворачиваем крепление механизма осей (ключ на 10), снимаем аккумулятор(ключ на 10), отворачиваем крепление мотор-редуктора (головка на 10), отсоединяем разъем проводки и вытягиваем его на сколько возможно.
Далее возможны два варианта 1. Или расстегнется шарнирное соединение или 2. отсоединить колена от мотор-редуктора (ключ на 13).
Далее через среднее окно перед лобовым вытягиваем весь механизм. Один узел вращался нормально, а второй вооще не пойму как бедолага-моторчик умудрялся проворачивать. Всё разбираем (сняв стопорные кольца на валиках), смазываем и собираем в обратной последовательности. Дворники аж лётают. Самое неудобное - это обратное подсоединение колена к мотор-редуктору, крепление узлов осей это потом.
Mr. Эрикович, 19 Августа 2007
http://wwwboards.auto.ru/kia/479425.html
{ PERMANENT_LINK } rhfdxtyrj 18 ноя 2010, 02:58
Mr. Эрикович - |все Ваши статьи несут огромную полезность в практическом плане, есть маленький нюанс - хотя бы пару-тройку фото в качестве коммента "узких мест" или возможного гемора. За статьи огромное спасибо. Одна незадача - выход вентиляции салона я у себя тоже не нашел...
rhfdxtyrj
Ефрейтор
Ефрейтор
{ PERMANENT_LINK } sdslord 15 июн 2011, 08:07
Если есть износ втулок механизма стеклоочистителя, то подходят втулки от стартера 2108 надо 4-е набора :oops:
sdslord
{ PERMANENT_LINK } DoubleDen 23 фев 2014, 19:43
Добавлю немного. У меня гайка на поводках на 14.
Немного фото для наглядности.
Работы на час. Лучше для удобства снять кожух с мотора.
DoubleDen
Капитан
Капитан
