Текущее время: 13 фев 2026, 21:21
Ремонтные размеры поршневой группы
ID статьи: 220
Дата: 18 мар 2009, 13:10
Описание статьи: для SOHC,DOHC 2л
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=220
Наружный диаметр поршня в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца на расстоянии 18 мм ниже нижней кромки канавки под маслосъёмное кольцо:
номинальный 85,944 - 85,964 мм
1-й ремонт (+0,25) 86,194 - 86,214 мм
2-й ремонт (+0,50) 86,444 - 86,464 мм
Зазор между поршнем и цилиндром
номинал 0,049 - 0,062 мм
макс. доп. 0,15 мм
Зазор между поршневым кольцом и канавкой поршня по всей его окружности (для 1-го и 2-го компрессионных колец):
номинал 0,03 - 0,07 мм
макс. доп. 0,15 мм
Зазор в замке поршневых колец (при установленных в цилиндр поршнях):
1-го кольца 0,15 - 0,30 мм
2-го кольца 0,20 - 0,35 мм
скребков маслосъёмного кольца 0,2 - 0,7 мм
макс. у всех колец 1,0 мм
Диаметр отверстия под поршневой палец в бобышках поршня 21,988 - 21,998 мм
Диаметр поршневого пальца
SOHS: 21,974 - 21,980 мм
DOHC: 21,987 - 21,993 мм
Зазор (натяг) между поршневым пальцем и отверстием в бобышках поршн
SOHS: зазор 0,008 - 0,024 мм
DOHC: от натяга 0,005 до зазора 0,011 мм
Внутренний диаметр малой головки шатуна
SOHS 21,943 - 21,961 мм
DOHC 22,003 - 22,014 мм
Натяг (зазор) между отверстием в малой головки шатуна и поршневым пальцем
SOHS: натяг 0,013 - 0,037 мм
DOHC: зазор 0,01 - 0,027 мм
Допустимый удельный изгиб шатуна менее 0,075 мм на длине 50 мм.
Допустимое удельное скручивание шатуна менее 0,180 мм на длине 50 мм.
Макс. доп. биение колен. вала 0,03 мм.
Диаметр коренной шатунной шейки
59,937 - 59,955; 50,940 - 50,955 мм.
Допустимая овальность 0,005 мм.
Перешлифовка шеек в ремонтный размер -0,25; -0,50; -0,75 мм.
Ремонтные размеры коренных шеек (мм):
1-й ремонт
1, 2, 4, 5 шейки 59,693 - 59,711; 3 шейка 59,687 - 59,705
2-й ремонт
1, 2, 4, 5 шейки 59,443 - 59,461; 3 шейка 59,437 - 59,455
3-й ремонт
1, 2, 4, 5 шейки 59,193 - 59,211; 3 шейка 59,187 - 59,205
Ремонтные размеры шатунных шеек (мм):
1-й ремонт
50,690 - 50,705
2-й ремонт
50,440 - 50,455
3-й ремонт
50,190 - 50,205
http://kia-old-faq.narod.ru/sport/faq/sport_faq14.html
Зарегистрированные пользователи: Google [Робот], leks-71, s1g501wwj3, semen63, Yandex [Робот]
