http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=220
Ремонтные размеры поршневой группыID статьи: 220Авторство: DimTS Дата: 18 мар 2009, 13:10 Описание статьи: для SOHC,DOHC 2л
Количество просмотров статьи: 19733
Наружный диаметр поршня в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца на расстоянии 18 мм ниже нижней кромки канавки под маслосъёмное кольцо:
номинальный 85,944 - 85,964 мм 1-й ремонт (+0,25) 86,194 - 86,214 мм 2-й ремонт (+0,50) 86,444 - 86,464 мм Зазор между поршнем и цилиндром номинал 0,049 - 0,062 мм макс. доп. 0,15 мм Зазор между поршневым кольцом и канавкой поршня по всей его окружности (для 1-го и 2-го компрессионных колец): номинал 0,03 - 0,07 мм макс. доп. 0,15 мм Зазор в замке поршневых колец (при установленных в цилиндр поршнях): 1-го кольца 0,15 - 0,30 мм 2-го кольца 0,20 - 0,35 мм скребков маслосъёмного кольца 0,2 - 0,7 мм макс. у всех колец 1,0 мм Диаметр отверстия под поршневой палец в бобышках поршня 21,988 - 21,998 мм Диаметр поршневого пальца SOHS: 21,974 - 21,980 мм DOHC: 21,987 - 21,993 мм Зазор (натяг) между поршневым пальцем и отверстием в бобышках поршн SOHS: зазор 0,008 - 0,024 мм DOHC: от натяга 0,005 до зазора 0,011 мм Внутренний диаметр малой головки шатуна SOHS 21,943 - 21,961 мм DOHC 22,003 - 22,014 мм Натяг (зазор) между отверстием в малой головки шатуна и поршневым пальцем SOHS: натяг 0,013 - 0,037 мм DOHC: зазор 0,01 - 0,027 мм Допустимый удельный изгиб шатуна менее 0,075 мм на длине 50 мм. Допустимое удельное скручивание шатуна менее 0,180 мм на длине 50 мм. Макс. доп. биение колен. вала 0,03 мм. Диаметр коренной шатунной шейки 59,937 - 59,955; 50,940 - 50,955 мм. Допустимая овальность 0,005 мм. Перешлифовка шеек в ремонтный размер -0,25; -0,50; -0,75 мм. Ремонтные размеры коренных шеек (мм): 1-й ремонт 1, 2, 4, 5 шейки 59,693 - 59,711; 3 шейка 59,687 - 59,705 2-й ремонт 1, 2, 4, 5 шейки 59,443 - 59,461; 3 шейка 59,437 - 59,455 3-й ремонт 1, 2, 4, 5 шейки 59,193 - 59,211; 3 шейка 59,187 - 59,205 Ремонтные размеры шатунных шеек (мм): 1-й ремонт 50,690 - 50,705 2-й ремонт 50,440 - 50,455 3-й ремонт 50,190 - 50,205 http://kia-old-faq.narod.ru/sport/faq/sport_faq14.html
