Модернизация муфт
ID статьи: 217
Дата: 18 мар 2009, 13:00
Описание статьи: В муфте при езде на заднем приводе (!) стачиваются друг об друга
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=217
кольцо-шестерёнка-трёхшиповик из аллюминиевого сплава и пластиковая обойма механизма зацепления муфты. Кольцо утопает в муфте и при включении переднего привода ему не хватает хода для обеспечения зацепления ШРУС-муфта-колесо.
Что было сделано: проточил (отшлифовал) износ колец, выточил набор бронзовых (можно использовать латунь) колец разной толщины - эдакий ремкомплект - и при помощи их, во-первых, восстановил высоту кольца, во-вторых, дополнил трущуюся пару бронзовым подшипником скольжения (см. рис.). Кроме того отшлифовал верхнюю поверхность пластиковой обоймы и вставил поверх неё другое бронзовое кольцо. Таким образом убиваем сразу двух зайцев: во-первых, восстанавливаем изношенные детали, во-вторых, изменяем конструкцию подшипника скольжения - вместо неудачной пары трения "силлумин-пластик" получаем пару "бронза-бронза". Очень надеюсь на то, что отремонтированная муфта будет вечной.
Также износ очень сильно зависит от применяемой смазки. Я использую многофункциональную консистентную смазку с двуокисью молибдена ELF Multi MOS2.
А вот как все это выглядит до и после модернизации:
Kostas
Эта статья последний раз отредактировна player55 12 ноя 2010, 21:20
{ PERMANENT_LINK } DimTS 06 ноя 2010, 15:13
Кольцо муфты автоматического включения моста (трехшиповик) 0K01133220
{ PERMANENT_LINK } rovertos 11 дек 2012, 23:59
Не сочти за нескромность, но пара сталь-бронза в плане антифрикционности предпочтительней пары бронза-бронза.
Хотя дисульфид молибдена и спасает. но сталь-бронзу спасёт лучше.
rovertos
{ PERMANENT_LINK } Capt.Sparrow 24 янв 2014, 17:11
Я отремонтировал таким образом обе обгонные муфты еще в 2003 году по технологии Kostasa. Вот только уже не помню какой форум читал об этом в начале 2000-х.
Попросил знакомого токаря выточить пару комплектов, а затем после шлифовке на плите установил на штатное место. Естественно хорошо смазав все что было возможно :D
Единственная проблема была снять, затем установить стопорную шайбу. Пришлось покупать спец.съемник.
Машинка много не ездила с тех пор, но тысяч 40 прошла без замечаний с этими муфтами. Второй комплект даже не понадобился, лежит про запас :D
Capt.Sparrow
Старший лейтенант
Старший лейтенант
