http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=196
Текущее время: 09 фев 2026, 16:22
Замена бендикса на Шуме-2ID статьи: 196Авторство: DJEM Дата: 18 мар 2009, 10:49
Количество просмотров статьи: 14138
Симптомы были следующие: пару раз зимой при пуске двигателя получалось так, что сам стартер крутится, но двигатель при этом не прокручивает - тогда списал на мороз.
И вот пару недель назад началось тоже самое только схватывал он раза с 5-10. Приговорен был именно бендикс т.к. сам стартер вращается - значит втягивающее работает, раз уж иногда заводиться - значит вилка тоже целая... остается одно - прокручивающийся бендикс. На сервисе предложили махнуть стартер целиком т.к. ремонтом они принципиально не занимаются, я уже почти смирился с расходом в $200 на стартер и $50 за снять-поставить, но решил сначала проинспектировать стартер лично. Скажу сразу, что слухи о том, что нужно разбирать пол-машины для снятия стартера сильно преувеличены, достаточно снять генератор(можно даже не вынимать его, а просто полностью открутить и опустить как можно ниже) Далее, откручивается три болта крепления стартера и он у вас в руках Главная засада - определить тип вашего стартера, в моей Шуме он мог быть трех типов, соответственно есть в природе три разных бендикса. Чтобы не снимать стартер можно, наверное, с помощью каких-нибудь зеркал посмотреть лэйбл Сама по себе замена очень проста, только у меня втягивающее было прикручено на каких-то извращенных звездочках на 4-ре(4мм). Подошла обычная шестигранная головка на 4 Вот так вот, на все про все вчера вечером у меня ушло ровно 1ч45м. Правда это была уже вторая попытка, при первой попытке у меня ушло часа 3 diS http://wwwboards.auto.ru/kia/381598.html
