http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=194
Замена боковых стекол.ID статьи: 194Авторство: DJEM Дата: 18 мар 2009, 10:46
Количество просмотров статьи: 12972
1) Снимаем обшивку двери (фишки стеклоподъемника не разъединяем
2) Смотрим на дверь. Находим стеклоподъемник и посадочную площадку стекла (Г-образная планка с двумя болтами). Ищем два круглых отверстия, диаметром 4-5 см. Эти отверстия предусмотрены производителем для удобства замены стекол . Опускаем посадочную площадку стекла так, чтобы гнезда с болтами совместились с вышеуказанными отверстиями 3) Вычищаем все от осколков и, при необходимости, освобождаем гнезда посадочной площадки стекла 4) Берем стекло (в нашем случае левое переднее). Подходим с ним к двери с внешней стороны. Установку стекла следует начинать с левого нижнего угла стекла. Аккуратно впихиваем левый нижний угол стекла где-то на 10-15 см. вниз. Теперь правый нижний угол ставим на направляющие. Смещаем стекло вниз почти параллельно исходному положению (между стеклом и рамкой двери советую положить плотный, но тонкий кусок ткани, дабы не поцарапать ее) где-то на 3-5 см., как получится. Появляется больше места для маневров . Потом начинаем с большим усилием давить на правый верхний угол, для постепенного выравнивания стекла. Если, при этом, «зажуется» резинка уплотнитель - не страшно. Потом все можно выпрямить плоской отверткой, обернутой тканью. И так попеременно распределяю нагрузку, то на левый, то на правый верхние углы стекла, опускаем его до посадочной площадки стекла. 5) Вставляем 2 пластиковых дюпель-крепежа (не знаю как они правильно называются) в отверстия в стекле, через предусмотренные отверстия в двери, так чтобы они оказались между стеклом и гнездом посадочной площадки стекла. Вкручиваем болты, но сильно не затягиваем. Подключаем фишку стеклоподъемника (но обшивку двери пока не ставим) и поднимаем стекло до конца. Стекло встает на место. Потом опускаем стекло и затягиваем болты 6) Все. Ну почти все. Теперь осталось только установить обшивку. Теперь все. P.S. Если нужно менять другие стекла, надо все действия зеркалить!
