http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=143
Текущее время: 09 фев 2026, 13:32
Коды ошибок КларусID статьи: 143Авторство: kniper Дата: 05 фев 2009, 17:21
Количество просмотров статьи: 22037
02 047 Датчик угла поворота колен. Вала или его цепь. ( нет сигнала)
03 008 Датчик идентификации цилиндра или его цепь. (распред. Вал.) 07 229 Тоже. (неисправ. монтажа колеса угловых меток) 08 007 Расходомер воздуха или его цепь. (обрыв или к/з ) 09 045 Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь. (обрыв или к/з ) 11 169 ЭБУ 12 053 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь (обрыв или к/з ) 15 028 Датчик кислорода или его цепь(обрыв или к/з. Датчик.) 17 065 Тоже (система обратной связи. Бензин не = воздуху) 18 017 Форсунка №1 или цепь (обрыв или к/з ) 19 016 ------------№2------------- (обрыв или к/з ) 20 035 ------------№3------------- (обрыв или к/з ) 21 034 ------------№4------------ (обрыв или к/з ) 24 003 Топливный насос или его цепь ( реле обрыв или к/з ) 26 005 Соленойдный клапан угольного фильтра или его цепь (обрыв или к/з ) 28 121 Клапан или цепь системы рециркуляции выхлопных газов (обрыв или к/з ) 34 004 Клапан управления оборотами Х/Х или его цепь (обмотка открытия . Обрыв или к/з ) 35 103 Датчик кислорода или его цепь(сист.комп.поврежд.форсунок) 36 102 Тоже. (система компенсации повреждённогоДМРВ) 37 104 Тоже . (сист.комп.Повреж.воздухозаборник. Лишний воздух) 46 136 Кондиционер (реле отключ. кондиционера обрыв или к/з ) 48 141 ЭБУ(каскад пит-я 1гр.внутри эбу.форсунки,клапан продувки, 48 142 ЭБУ( клапан рециркул или нет питания.) 49 143 ЭБУ(каскад пит-я 2гр.внутри ЭБУ.Клапан рег. Х/Х) 56 22 Клапан упр. Оборотами Х/Х или его цепь (обмотка закрытия. Обрыв или к/з. ) 57 040 Кондиционер (входной сигнал к/з.) 73 009 Датчик угла поворота колен. Вала или его цепь . (Число оборотов Двигателя.) 88 154 ЭБУ (поврежд. или ошибка базы данных) 87 Индикатор. лампа «неисправность двигателя» к/з 99 037 Подача напряжения АКБ к электронному блоку. (напряжение ниже 10В.или выше 16В. В течении 180сек.) первая цифра код ошибки,вторая код прибора.ошибка двухзначное число. Добавлено спустя 1 час 6 минут 22 секунды: У кого 20 контактный прямоугольный разьём могут сами считать коды ошибок. выкл.зажигание. Соединяем перемычкой контакты 12 и 19. Между контактами 11 и 5 устанавливаем светодиод на 12 в.(не ставте лампу накаливания,опасно)Плюс на 5. вкл.зажигание. диод загорится на 3сек и погаснет,это проверка системы диогност.Дальше пойдут вспышки,длинные (1,2 сек) десятки.Короткие(0,5 через 0,5сек) еденицы. Между ними пауза1,6сек. между кодами пауза 4сек. Коды идут по кругу,пока не выкл зажигание. Разьем можно посмотреть здесь http://ardio.ru./kia.php?dlc=1 1.вкл.зажигание. светодиод горит 3сек.и погаснет. 2. первая серия вспышек десятки ,вторая еденицы. 3.десятки горят по 1,2 сек 4. еденицы 0,5 сек через 0,5 сек. 5.десятки и еденицы разделяет 1,6сек пауза. 6.один код от другого 4сек. 7.если после 3сек нет вспышек ,нет ошибок. 3сек___дес.-1.6сек-еден-4сек-др.код. Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: У кого 20 контактный прямоугольный разьём могут сами считать коды ошибок. выкл.зажигание. Соединяем перемычкой контакты 12 и 19. Между контактами 11 и 5 устанавливаем светодиод на 12 в.(не ставте лампу накаливания,опасно)Плюс на 5. вкл.зажигание. диод загорится на 3сек и погаснет,это проверка системы диогност.Дальше пойдут вспышки,длинные (1,2 сек) десятки.Короткие(0,5 через 0,5сек) еденицы. Между ними пауза1,6сек. между кодами пауза 4сек. Коды идут по кругу,пока не выкл зажигание. Разьем можно посмотреть здесь http://ardio.ru./kia.php?dlc=1 1.вкл.зажигание. светодиод горит 3сек.и погаснет. 2. первая серия вспышек десятки ,вторая еденицы. 3.десятки горят по 1,2 сек 4. еденицы 0,5 сек через 0,5 сек. 5.десятки и еденицы разделяет 1,6сек пауза. 6.один код от другого 4сек. 7.если после 3сек нет вспышек ,нет ошибок. 3сек___дес.-1.6сек-еден-4сек-др.код.
2 комментарии
Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: Google [Робот], Yandex [Робот], МихМих |
