Текущее время: 23 дек 2025, 04:03
pupsoedof
Статьи: 2
Автомобиль: Carnival 2019 2.2TD
Статус статьи был изменен.
Как расшифровать маркировку двигателей KIA
ID статьи: 1313
Авторство: pupsoedof
Дата: 24 ноя 2018, 23:43
Описание статьи: Где расположена маркировка наших моторов и как ее прочитать
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=1313
Kia Motor Corporation выпускает большую линейку собственных моторов, объем которых варьируется от бензиновых малышей 0,8л до дизельных грузовых гигантов V8 в 18л. Где указана маркировка каждого из этих моторов и как ее расшифровать, разберемся далее.
Где расположена маркировка двигателя
Маркировка выбивается роботом в заводских условиях и находится на блоке двигателя так, что бы ее было видно без специальных действий, открывай капот и смотри. Точное ее расположение зависит от серии агрегата:
- на моторах Alfha (например, мотор с KIA Cerato I G4ED) и Betta (KIA Sportage II G4GC) номер набит на стенках блока,
- на бензиновых V-образниках с торца блока на специально отлитой планке,
- на сериях Theta (всеми "любимый" G4KE), Gamma (таксишный G4FC) и NU (G4NA на гидрокомпенсаторах) - на "ухе" крепления стартера,
- на дизелях - таже на блоке со стороны сцепления или противоположной.
Составляющие маркировки двигателей KIA
Маркировка состоит из нескольких символов. Для примера возьмем произвольную маркировку, например G4FCCH123456.
Первый символ - тип потребляемого топлива, G4FCCH123456:
G - gasoline, бензиновый агрегат,
D - diesel, дизельное топливо,
L - LPG (Liquified Petroleum Gas), мотор на газу,
F - Flexible-fuel vehicle, Flex-Fuel, может ездить на газу и бензине в разных пропорциях.
Второй символ - количество цилиндров, G4FCCH123456. На наших агрегатах их бывает 3, 4, 6 и 8.
Третий символ - поколение агрегата, для разных моторов используются разные буквы.
G4FCCH123456.
Четвертый символ - объем агрегата, так же используются разные буквы.
G4FCCH123456.
Именно из четырех символов состоит основная маркировка мотора. Далее идут символы персонально каждого агрегата, как номер паспорта.
Пятый символ - год выпуска двигателя.
До 2000 года буквами латинского алфавита в обратном порядке (2000 - Y, 1999 - X и тд.)
С 2001 до 2009 годов цифрами (2001 - 1, 2002 - 2 и тд.)
После 2010 года включительно - буквами алфавита, начиная с А (А - 2010, B - 2011, C - 2012 и тд.).
G4FCCH123456 - наш мотор 2012 года выпуска.
Шестой символ - место сборки двигателя.
A — Южная Корея, Асан;
B — Китай, Пекин;
H — Южная Корея, Хвасун;
K — США, Монтгомери;
M — Индия, Ченнай;
P — Южная Корея, Посеунг;
S — Южная Корея, Сохари;
T — Турция, Измит;
U — Южная Корея, Ульсан;
W — Китай, Шаньдун;
Z — Словакия, Жилина;
1 — Китай, Янченг.
Наш мотор G4FCCH123456 собран на корейском заводе в г. Хвасун.
Завершающий ряд из 6 цифр - это серийный номер мотора. G4FCCH123456
Исключение из правил
Это моторы с двумя (JT, J2, J3, J5, K5, TB, TD, TE, B3, BF) и тремя (A3E, A5E, A5D, S5E, S5D, S6D, K5M) символами в названии. В их маркировке цифры не обозначают количество цилиндров (а последующую модернизацию или увеличение объема), а в серийном номере нет года производства.
Эта статья последний раз отредактировна kniper 23 дек 2018, 21:00
