http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=1293
Текущее время: 09 фев 2026, 08:38
Ревизия изменилась:Основное содержание статьи подверглось изменениям. Прокачиваем тормозную жидкость через Cascade 0.9.3ID статьи: 1293Авторство: KuharchukA Дата: 13 янв 2017, 09:20 Описание статьи: Прокачиваем тормозную жидкость через штатные функции блока ESP и эмулятор программного сканера Cascade 0.9.3. Проверено на рейстайлинговой машине с блоком ESP.
Количество просмотров статьи: 39053
Рекомендуемый порядок для каждого колеса : заднее правое — переднее левое — заднее левое — переднее правое).
Если точно знаете, что завоздушен какой-то контур можно прокачивать только его. При завоздушивании блока ESP/ABS данный способ считается единственным вариантом прокачать воздух, так как сопровождается открытием клапанов в блоке. 1. Надеваем трубочку на штуцер, конец трубки в емкость (лучше использовать прозрачную с нанесенной шкалой, будет видно сколько ТЖ слилось); 2. Включаем режим удаления воздуха в Cascade (нужен шнурок vag k или vag k+can с коммутацией К линии (7 пин) на 8 пин, можно посадить параллельно, либо поставить временную перемычку между 7 и 8 пином). Хорошо слышно когда насос заработал; 3. Открываем штуцер; 4. Минуты через полторы штуцер закрываем, зажигание выключаем; 5. Доливаем жидкость в бачек. Есть ограничение на время работы насоса — не более 2-х минут (возможен перегрев), выключал зажигание сам, эмулятору сканера не доверяю. За время около 2-х минут насосик раскачает больше половины бачка тормозухи. Для дорестайлинговых машин с ABS/TSC аналогичный пункт в меню Cascade есть, работает - проверено 6746. Есть опасность разрядить уставшую батарею под 0, по всей видимости насосик потребляет приличный ток. На картинке пункты меню Cascade. Эта статья последний раз отредактировна KuharchukA 25 янв 2018, 21:51
