Текущее время: 22 дек 2025, 07:58
санчослав
Сержант
Сержант
Статьи: 2
Автомобиль: carens
Статус статьи был изменен.
БУКСИРОВОЧНЫЕ ПРОУШИНЫ
ID статьи: 1262
Авторство: санчослав
Дата: 28 дек 2015, 19:40
Описание статьи: Идея, как сохранить передние буксировочные проушины даже при установленной защите двигателя.
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=1262
На моем Каренсе штатные передние буксировочные проушины заняты под крепление листа защиты двигателя, я думаю у многих так. А без проушин - как- то стремно. Поэтому сделал следующее: изготовил 2 детали из обычного железа толщиной 5мм ( на каждую из проушин), шаблон №1 - входит в утопление проушины при снятом болте крепления защиты, шаблон №2 - накладывается на шаблон №1 и все это приворачивается болтом крепления защиты к штатной проушине. Как все это выглядит в сборе - показано на рисунке без масштабной сетки. Установленная проушина получается чуть ниже штатной. Масштабная сетка шаблонов 5 х 5 мм ( тетрадный листок в клетку). Установленные детали лучше сварить между собой для жесткости конструкции. И теперь не надо думать за что зацепить фал буксира ежели что!
31828
31829
Эта статья последний раз отредактировна Стражник 29 дек 2015, 17:49
{ PERMANENT_LINK } alex182 23 окт 2019, 23:53
Это не для буксировки уши. Как написано в инструкции по эксплуатации - это для фиксации автомобиля на платформе при транспортировке, а для буксировки имеется проушина посредине.
alex182
{ PERMANENT_LINK } alex182 23 окт 2019, 23:54
alex182
Зарегистрированные пользователи: Google [Робот], Mile, Yandex [Робот]
