Текущее время: 25 дек 2025, 00:17
petyulkin
Младший сержант
Младший сержант
Статьи: 4
Автомобиль: Kia Carnival crdi
Снятие топливного бака KIA CARNIVAL III
ID статьи: 1244
Авторство: petyulkin
Дата: 29 июн 2015, 23:07
Описание статьи: Снимаем бак в домашних условиях
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=1244
Начну с того, что начала выскакивать ошибка Р0088(низкое давление в топливной рампе).И поехал я к спецу на диагностику, вердикт ремонт или замена второй форсунки.Я выбрал ремонт.Теперь форсунки не льют, насос качает, но ошибка всё равно выскакивает.Когда даёшь резко газ, вначале провал, затем какой то звон и вот она ошибка.Если плавно даёшь газ то немного цвыркнет, а затем поехали.
Так вот решил я начать с самого простого, снимаем бак для чистки.
1. Ремонт я производил на даче, заехал на бугор, так что бы можно было залезть под машину.
2. Затем открутил заливную горловину и начал сливать топливо.
3. Так как бак снимал один под него поставил колодки, для того, когда бак открутим он ляжет на колодки, а не прижмёт тебя.
4. Теперь берём головку на 14 и начинаем откручивать крепление бака.
5. Далее аккуратно снимаем фишку с поплавка, шланг сапуна, и подачу с обраткой.
6. Берём обычный шланг одним концом надеваем на подачу, а другим на обратку. Так же закрываем сапун и заливную горловину.
7. Моем бак, для того, когда будем откручивать заборник, чтоб не насыпалось грязи.
8. Берём головку на 8 и откручиваем заборник.Обратить внимание на сетку заборника, иногда забивается.
Бак мыл вафельным полотенцем.Собираем всё в обратной последовательности.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРОКАЧАТЬ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ!
Эта статья последний раз отредактировна Стражник 30 июн 2015, 07:26
