http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=1217
Текущее время: 09 фев 2026, 08:39
Снимаем передний бамперID статьи: 1217Авторство: Дед Андрей Дата: 09 дек 2014, 10:02
Количество просмотров статьи: 43846
Чтобы снять передний бампер, нужно вынуть пистоны и снять пластиковую защиту сверху:
![]() открутить болты по углам: ![]() открутить саморез в центре: ![]() Открутить по два самореза с обеих сторон сбоку (сверху и снизу): ![]() ![]() Снизу фотографировать не стал, ибо неудобно, но там достаточно открутить 4 болта крепления пластиковой защиты и вынуть 4 пистона. Потом аккуратно подергал бампер вниз, слева и справа, чтобы снять с замков и потом довольно энергично 2-3 раза дернул вперед. Эта статья последний раз отредактировна Стражник 09 дек 2014, 10:03
Андрей добрый день . У тебя есть очень хорошая старая статья в базе знаний
СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА , но из нее исчезли все фотографии , скинь в личку или обнови статью , если не в тягость . Спасибо .
2 комментарии
