http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=1201
Чистка радиаторов охлаждения и кондиционера.ID статьи: 1201Авторство: Andrejka Дата: 02 июл 2014, 13:26
Количество просмотров статьи: 46077
почистил радиаторы охлаждения и кондиционера.
порядок такой (Туссан и Спортажик думаю мало отличаются в подкапотном пространстве): 1. ждем пока остынет (радиатор и патрубки горячие) 2. снимаем воздухозаборник (два пластиковых пистона) 3. разъединяем фишку моторвентилятора. 4. выкручиваем саморез и снимаем фишку питания с корпуса крыльчатки (к ней присоединено сопротивление) и отводим в сторону. 5. выкручиваем 2 болта крепления расширительного бачка и расцепив хомут крепления шланга отводим в сторону. 6. выкручиваем 2 болта слева и справа снимаем корпус моторвентилятора охлаждения (у меня получилось достать его по диагонали) осторожнее с заливной горловиной радиатора! ![]() 7. выкручиваем 2 болта и снимаем 2 пластиковые скобы крепления радиатора охлаждения. 8. чуть сдвинув в сторону ДВС радиатор выкручиваем 2 болта крепления радиатора кондиционера к радиатору охлаждения. Они оба со стороны бампера. 9. приподнимаем радиатор кондиционера относительно радиатора охлаждения на сколько дают напорные магистрали кондиционера и выводим нижние пластины крепления из пазов. всё. радиатор кондиционера и радиатор охлаждения разведены. 10. приподняв вверх радиатор охлаждения выводим его нижний крепеж из резиновых втулок (придержите их, иначе выскочат и упадут на защиту) 11. чистим. моем. я для очистки использовал парогенератор для чистки бытовых кондиционеров. химию не применял. моечная машина может запросто замять алюминиевые соты радиаторов, поэтому не рекомендую. результат: ![]() ![]() собираем всё в обратной последовательности. кстати, шубыза 78 т.км не было, так...чуть-чуть и в основном в средней части радиатора охлаждения. фото делал спустя два часа после очистки, всё высохло, а все эти два часа я думал и гадал как заменить антифриз! но это, дорогой мой читатель, совсем другая история! ![]() Эта статья последний раз отредактировна Стражник 02 июл 2014, 13:27
