http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=1197
Текущее время: 02 ноя 2025, 11:03
Ревизия изменилась:Статус статьи был изменен. CARNIVAL2 - Замена жидкости ГУРID статьи: 1197Авторство: moryachok174 Дата: 18 май 2014, 20:44
Количество просмотров статьи: 23047
После зимы стал туго крутиться руль. Жидкость гур я не менял с момента покупки авто(а прошло 4 года). Было принято решение заменить её. Через интернет была заказана жидкость гур -Hyundai/Kia, артикул 03100-00110, полусинтетическая "PSF-3", 2литра, по 275руб за 1 литр. Там была светло-коричневого цвета и красного, не знаю почему, но выбрал первую.
Способ замены данной жидкости хорошо описан в ветке маджентиса уважаемым LEOPOLD, за что ему огромное спасибо, как и форуму. Взято отсюда- http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=434 Итак, приступаем. Сначала поддомкратил перед, поставив под машину деревянные бруски, дабы облегчить процедуру вращения руля. Взял медицинский шприц, полторалитровую пластиковую бутыль и откачал, сколько смог из бачка жидкость. Отсоединил клемму на бензонасосе(почему-то мне так проще). Бачок крепится просто, без болтов и гаек, сверху отгибаем металлический язычок и тянем бачок вверх. Хомуты со шлангов длинногубцами стягиваем, шланги крутим, для облегчения снятия бачка. Место под бачком и ремень допов накрываем полимерным мешком, чтобы не налить случайно масла. Снимаем шланги с бачка и стараемся поднять их вверх, т.к. если один шланг будет ниже, то жидкость будет капать, может образоваться воздушная пробка. Бачок. Избавляемся от остатков жидкости и, если внутри чисто, как было у меня, то тонкий выход глушим подходящим шлангом с болтом, или как у меня получилось. Если бачок грязный внутри – промыть и высушить. Надеваем бачок на толстый шланг(к насосу), тонкий опускаем в бутыль, привязав её в моторном отсеке. Наливаем свежую жидкость в бачок и прокачиваем. Я прокачивал вдвоем с супругой. Она крутила руль и включала стартер. Спасибо ей отдельное. Я доливал жидкость и следил за уровнем. За два захода(поворота руля туда и обратно) потекла чистая жидкость. У меня ушло 1,5литра. Обратку ставим на место, собираем всё в обратной последовательности. Вытираем шланги и везде, где накапали ветошью, ставим клемму бензонасоса, запускаем двигатель, крутим руль от упора до упора несколько раз и наслаждаемся проделанной работой. Данная статья не в коей мере не является аксиомой, каждый сам решает как и где делать это, думаю форумчанам пригодится. Спасибо. Эта статья последний раз отредактировна Стражник 18 май 2014, 22:02
Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: Google [Робот], ОлегRus, URRI, Yandex [Робот] |
