КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Замена двух массового маховика на одномассовый
ID статьи: 1170
Авторство: КАТАЛА
Дата: 31 окт 2013, 21:32
Описание статьи: Пример замены дорогого двухмассового маховика на маджентесе 2,5 на комплект из простого маховика и бюджетного комплекта сцепления
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=1170
Оригинал статьи здесь
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=129&t=79054&start=280#p2038909
Авто статьи Alex 47 http://forum.kia-club.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=66147
Вся представленная информация по замене - является не официальной заменой и вы должны поминать
что если вы используете данную информацию в каких-либо целях - вы делаете это на свой страх и риск
Alex 47 писал(а):Заменил сегодня сцепу на сантафешную с одномассовым маховиком
Теперь не страшно жечь сцепу))) Поменять с маховиком будет дешевле. Вот интересно почему мягче переключения? Вроде как двухмассовый маховик для этого и предназначен.
Теперь очень сложно будет сжечь сцепу,т.к. родной диск на фоне этого выглядит просто детским :D ,корейцы смогли сообразить что на дизельный джип нужна сцепа помощнее :roul: Переключения стали мягче,факт констатирую ещё раз,почему х.з. :think: ,наверно потому что раньше приходилось подраскручивать обороты перед началом движения и на затухающих ловить момент мягкого(плавного) сцепления, что тоже не всегда гарантировало отсутствие вот этого проклятущего рывка от маховика. Теперь этого нюанса просто нет,трогаешься свободно без газа и рывков. Что дешевле это это да,наш родной маховик стоит примерно 26тыр. и требует регулярной замены :mad: ,этот оригинальный стоит 2700 и больше не меняется.
Номера деталей : авто хундай санта-фе 2.0л дизель. Маховик- 23200-27010 Болты крепления маховика 23231-27010 -8штук (наши старые не подойдут) Болты крепления корзины 11233-08161 6 штук Комплект сцепления HDK-090 если комплекта не будет в наличии то вот номера деталей отдельно: корзина-41300-39150 диск сцепления — 41100-3A160 выжимной 41421-39000
Инфа взята с сонатовского форума,у них при замене проблем с бендиксом не возникает
Эта статья последний раз отредактировна КАТАЛА 14 май 2014, 18:51
{ PERMANENT_LINK } Dim252 12 апр 2015, 11:19
Заменил весь комплект. Заказывал по кодам которые указаны..
Стартер из зацепления с венцом не выходит, пришлось делать проставку 7 мм
Dim252
Младший сержант
Младший сержант
{ PERMANENT_LINK } mr.nerison 05 ноя 2019, 07:15
На сервисе сказали, что болты крепления корзины (11233-08161) короткие. Оставили оригинальные.
После установки сцепления от Санта Фе (вместе с маховиком) заметил, что переключения происходят менее плавно. Машина дергается при переходе с первой на вторую и со второй на третью. На высоких передачах это менее заметно. Кто еще ставил, как у вас себя ведет машина?
Родной маховик забрал, поищу кто в городе сделает диагностику его состояния на спец. оборудовании.
mr.nerison
