kalash
Сержант
Сержант
Автомобиль: kia shuma
установка бортового компьютера на киа шума 2
ID статьи: 1094
Авторство: kalash
Дата: 16 ноя 2012, 15:21
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=1094
Для начала отсоединяем минусовую клемму АКБ, чтобы избежать неприятностей, вызванных коротким замыканием. На моей машине 2 DIN-место, поэтому было решено установить компьютер под магнитолу Для того, чтобы снять облицовку панели приборов, выкручиваем два самореза над щитком приборов. Затем аккуратно, начиная с верхней грани, тянем на себя, вся облицовка держится на клипсах Отсоединяем разъёмы переключателей и часов, помечать их нет смысла, так как они все разные и перепутать невозможно Далее отсоединяем разъёмы блока климат контроля, там также все они разные Снимаем накладку, и извлекаем магнитолу с полочкой Собираем корпус компьютера, и прикручиваем его к салазкам магнитолы. Получился единый блок, который в 2 DIN-место у меня не хотел помещаться, пришлось поработать напильником расширив проём. Закрепил салазки магнитолы с корпусом компьютера на накладке панели. Разъём OBD2 находиться под рулём, обращён вниз. Чтобы в процессе эксплуатации не задевать соединение, решил загнуть кронштейн крепления диагностической вилки, чтобы она была обращена вперёд. Подсоединил колодку , излишки провода смотал и закрепил под панелью. Установил панель в обратном порядке Подсоединил минус АКБ. Произвёл настройки компьютера по инструкции Поочерёдно, соединяя зелёный провод с проводами на колодке топливного модуля (он находится под задним сидением), определил нужный провод и подсоединился к нему около соединительной колодки, под левой ногой водителя. Провод светло зелёный с розовой полоской Поочерёдно подсоединяя, определил нужный провод первой форсунки, и подсоединился к нему Вывел термометр под передний бампер. Всем СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
Эта статья последний раз отредактировна kniper 28 ноя 2012, 16:01
{ PERMANENT_LINK } Forbidden 28 ноя 2012, 19:40
А что за компьютер ?
Forbidden
{ PERMANENT_LINK } kalash 29 ноя 2012, 08:39
http://www.multitronics.ru/products/sl50v/ вот тут почитай , здесь всё подробно описано и как выглядит и какие функции выполняет
kalash
Сержант
Сержант
