http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=1045
Текущее время: 09 фев 2026, 11:41
Ревизия изменилась:Статус статьи был изменен. Замена втулок рычага КППID статьи: 1045Авторство: LYNX Дата: 20 май 2012, 05:09
Количество просмотров статьи: 31870
Перебираем рычаг и тяги переключения передач.
Стало раздрожать дребезжание рычага МКПП. Решил избавиться от него. Заказал в Exist'e: втулки K KY01 46 062 — 4шт., пыльник рычага КПП K KY01 46 090 — 1шт., Начинаем с салона. Откручиваем ручку КПП, под пепельницей отвинчиваем саморез, снимаем накладку ,предварительно отсоеденив прикуриватель. Под накладкой откручиваем 4-е гайки (головка на 12). Далее работы под машиной. Снимаем переднюю часть глушителя с резинок. Для таких дел пользуюсь распылителем с раствором Фейри или подобным. Легко снимать и ставить. Приготовьте проволоку, верёвку или подставку. Откручиваем два болта вот здесь: отводим в сторону и подвязываем или подпираем трубу. (Я этого не сделал, в результате отвалилась задняя бочка, труба в том месте оказалась гнилой.) Откручиваем гайки, вынимаем оси тяги переключения передач на коробке: и такую же на другом конце. Меняем втулки: Откручиваем гайку, фиксирующую неподвижную тягу на КПП:(зелёная стрелка) Снимаем весь узел всборе, обращая внимание на фиксаторы: Откручиваем гайку и вынимаем ось на резиновой подушке тяги: Разъединяем: Разбираем непосредственно сам рычаг. Тонкой отвёрткой, ножом поддеваем фиксирующий усик пружины и вынимаем рычаг из «стакана». Моем: Пыльник у меня был порван, (заранее был заказан новый) белые пластиковые детали почти отличном состоянии, втулки поставил новые. Сборка. Одеваем нижнюю полусферу, пыльник, мажем Литолом, вставляем в стакан, (следим за пыльником) литол, верхняя полусфера, пружина. (Пружину я слегка растянул). Втулки. Другой конец тяги: Металлическая втулка свободно болталась в резиновой. Так как новой резиновой не было, просто обмотал втулку изолентой так, что бы с мылом села плотно. Собираем в обратном порядке. На что обратить внимание. Рычаг в нижней части со смещением. При установке тяги длинная часть должна смотреть на правую сторону машины, иначе, рычаг будет упираться в панель. Оси втулок смазываем Литолом. В месте разъединения на выпускной системе при сборке применил керамический герметик. Что может понадобиться из запчастей (по рисунку Elcats'a): позиция 7 — 4шт., позиция 4, 12 по 1шт., позиции 9,11,14,17 по усмотрению. Удачи! Эта статья последний раз отредактировна Стражник 24 май 2012, 17:51
