Текущее время: 12 окт 2026, 10:40
Реле Центрального замка Sportage.
Сообщение alexeyp » 15 янв 2009, 15:45
С нейкого момента, как я думаю при нагревании печки под торппедой, а именно где-то за прикуривателем
начинает щелкать реле Центрально замка. Почему именно замка? =)
Да потому, что все двери начинают как бешенные синхронно щелкать замочками =) открыто-закрыто...
Пока предохранитель не вытащил...
Как остыла вставил предохранитель на место.
все нормально.
Как протопил печку до комфортной температуры (при этом само собой, под торпедой пожарчее будет...)
Снова начинают щелкать.
Видимо в релюшке что-то подплавилось, и контакт срабатывает оч чувствительно.
Как лечить где брать реле.
Есть кто-то, кто в курсе?
Sportage 2000 Кореец. ЦЗ родной как я понимаю.
alexeyp
Стаж: 17 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: у270нн 60 rus
Re: Реле Центрального замка Sportage.
Сообщение НикВас » 15 янв 2009, 16:17
alexeyp писал(а):Как лечить где брать реле.
Управление не релюхой, а блок управления ETWIS 0K01166830. Предварительно надо проверить концевик ЗАМКА водительской двери. Чаще он глючит.
НикВас
Стаж: 20 лет 4 месяца 10 дней
Сообщение alexeyp » 15 янв 2009, 16:23
Это чтото под обшивкой водительской двери?
как это проверить и на что оно похоже?
alexeyp
Сообщение НикВас » 15 янв 2009, 16:31
alexeyp писал(а):Это чтото под обшивкой водительской двери?
Надо снимать обшивку и замок. На замке стоит концевик. Вот он то и портит погоду.
НикВас
Сообщение alexeyp » 15 янв 2009, 16:55
Сходил посмотрел, на обшивке даж болтиков нет =)
Она на защелках каких-то? не стал отрывать пока что.
Щас вставил предохраниель обратно, пошелкал с брелка, ключем в замке позакрывал, с салона кнопочкой позакрывал. Все работает ка часы.
Последний раз как остыла, вставил предохранитель, было так же.
Но потом, ехал и в нагретой машине попробывал с салона закрытся, как только кнопку нажал началось...
Самопроизвольное закрытие открытие.
Все таки видимо изза нагрева какого элемента, типа как в реле спиральки есть, ну по аналогии....
А концевик этот что из себя представляет? я так думаю что он наверное в этом случае не причем?...
alexeyp
Сообщение НикВас » 15 янв 2009, 17:30
alexeyp писал(а):я так думаю что он наверное в этом случае не причем?...
Сам и ответил на свой вопрос
alexeyp писал(а):Но потом, ехал и в нагретой машине попробывал с салона закрытся, как только кнопку нажал началось...
НикВас
Сообщение alexeyp » 15 янв 2009, 17:34
=) Быстро учусь, а может пожскажеш тогда где стоит этот
блок управления ETWIS 0K01166830 ???
Искал место где шелкает, по звуку где-то за прикуривателем... так и не нашел, что это такое..
alexeyp
Сообщение НикВас » 15 янв 2009, 18:15
alexeyp писал(а):Искал место где шелкает, по звуку где-то за прикуривателем... так и не нашел, что это такое..
Направление поиска правильное, на коробочке должно быть написано UNIT-FLASHER
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Но я бы начал с концевика и проводки. Ведь на блок должен прийти сигнал, что-бы он щелкал.
НикВас
Сообщение alexeyp » 15 янв 2009, 18:21
alexeyp писал(а):Ведь на блок должен прийти сигнал, что-бы он щелкал.
Мысль понял, но в первую очередь склоняюсь к тому что: если что то щелкает это механический контакт, а насколько я помню по тазикам и тд, механика там на элементе греется и срабатывает....
и если это все начинается при нагреве значит чето с этим элементом не в поряде... пойду флешер поищу с фонариком =))
спасибо за наводку.
alexeyp
Сообщение alexeyp » 19 янв 2009, 10:44
=) не нашол.
Люди, кто нибудь знает где оно?
alexeyp
Сообщение НикВас » 19 янв 2009, 18:25
На схеме со стороны водителя в центральной консоле.
НикВас
Сообщение Окунь » 20 янв 2009, 16:27
Тебе надо снять кожух ручника(который с подлокотником),затем кожух КП,вот там-то и увидишь ентот блок.
Окунь
Стаж: 18 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Pajero2'99
Быстрее, выше, сильнее (1) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (2)
Сообщение alexeyp » 29 янв 2009, 14:54
Опа!, спасибо...
Если интересно отпишусь по результату...
alexeyp
Сообщение pepper » 19 фев 2009, 10:09
alexeyp
Привет! Ты победил проблему с ц.з.?
У меня, блин, тоже самое сейчас творится... :think:
pepper
Стаж: 18 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: KIA Cerato, 1.6 MT, Sport, Silver, 2008
