Текущее время: 03 ноя 2026, 16:08
Помогите разобраться с подключением магнитолы.
Сообщение Альф » 12 июн 2026, 05:39
Добра всем.Подскажите,может кто разбирается.Подключал магнитолу на андроиде (Cerato 1 gen рест).При подключении динамиков "по классике":8 проводов ( 4 парных)-звука нет.Но нашел какие-то странные 2 провода в жгуте проводки,они тоже к магнитоле теоретически идут,только предыдущим хозяином были "заглушены",обмотаны изолентой.Накинул к ним провода из магнитолы от динамиков-появился звук.Но мой телефон громче играет.Не звук идет на колонки а какая-то пародия.
Питание,землю-все подключил,если что.На машине ,на момент начала моих манипуляций,магнитолы вообще не стояло.
Альф
Стаж: 16 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: Есть
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: Помогите разобраться с подключением магнитолы.
Сообщение Simpleuser » 12 июн 2026, 11:10
Фото всей лапши и разъёмов в студию, пжалста…
Save'те разумное, доброе, вечное... !!!
3 great kings who have brought happiness and peace into people's lives: Drin-king, Smo-king, and Fuc-king.
Simpleuser
Стаж: 20 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: DFM AX7 лухари
Сообщение Альф » 16 июн 2026, 06:42
Вот при таком подключении,если накинуть к магнитоле на выход любых двух проводов от динамиков обычный не автомобильный динамик- то звук на него идет.А если соединить выходящие провода динамиков от магнитолы к проводам черный-желтый (обвел кружком)-то звук идет из передней правой колонки.
И чтоб вопросы снять,в Церате,судя по схеме ,постоянный + по цвету розовый,а + от замка зажигания-это светло-коричневый.Поэтому желтый и черный в подключении я не задействовал.Может в этом косяк?Но тогда получается,что тут два плюса и два минуса приходят?В общем тестером еще сегодня попробую желтый и черный проверить.
https://ibb.co/XxxchttK
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
И выходящие из машины провода,если предположить,что для подключения колонок парных выходящих проводов 8 штук должно быть,присутствуют только в количестве 6 штук...
Альф
Автомобиль: Есть
Сообщение Simpleuser » 16 июн 2026, 07:01
Альф писал(а):для подключения колонок парных выходящих проводов 8 штук должно быть,присутствуют только в количестве 6 штук…
:think:
Прозванивать лапшу от динамиков до разьёма
Simpleuser
Сообщение Альф » 17 июн 2026, 00:17
Да,либо напрямую провода к динамикам кидать и к магнитоле ,как крайний вариант…Я думал,может кто сталкивался с такой проблемкой,может я чего очевидного не вижу…
Альф
Автомобиль: Есть
Вернуться в Cerato LD и FL
