Текущее время: 06 ноя 2026, 02:29
Рывки при трогании с места KIA RIO FB 2017
Владельцы KIA Rio FB (2017 - ~)
Модераторы: Cry, Кураторы, Модераторы
Сообщение Petrooooo4o » 04 апр 2023, 21:21
Всем привет.
KIA RIO FB (4) 2017 года. КПП Механика 6 ст. Двигатель 1,6.
Пробег 130 тыс
Не могу решить проблему. Может быть кто-то сталкивался.
На 95 тыс при трогании с места начали наблюдаться рывки, как будто разучился трогаться.
Что же было сделано, по информации от СТО и форумах. Все нижеуказанные ремонты были в период с 95 по 130 тыс пробега.
1. поменял топливный фильтр,
2. Масло в КПП.
3. Убрал клапан задержки сцепления.
4. Поменял центральную подушку двигателя.
5. на 130 тыс рассыпался сепаратор на подшипнике в КПП. Заменили подшипник, заменили Масло, до кучи заменил сцепление. Было уже изношено на 80%, но не буксовало.
После замены сцепления рывки сильно уменьшились, но тем не менее в значительной степени остались.
Может кто-нибудь поможет.
На очередной СТО говорят, что нужно почистить форсунки. но, честно говоря, не сильно верю, что это поможет.
пожскадите пожалуйста, может быть кто-то так же мучается с проблемой.
Petrooooo4o
Рядовой
Рядовой
Стаж: 3 года 7 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Rio FB (4)
Re: Рывки при тронами с места KIA RIO FB 2017
Сообщение Миша50 » 05 апр 2023, 08:50
Приветствую.
Надо понять, рывки от механической части или рывками работает сам двигатель.
Если по двигателю, то не мешает проверить электрику по части стабильности по искрообразованию.
Контакты, массу на катушках (зачистить), исправность свеч (заменить), на пробой высоковольтных проводов, исправность проводки питания высоковольтных катушек на перетертость изоляции и плавающее (самая подлая неисправность) замыкание на массу (корпус).
Пока это. Удачи, дружище.
Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал. Омар Хайям.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Стаж: 10 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage1 (JA) Grand 128л/с. (на янв.2025г пробег144.6 ткм)
Награды: 2
Сообщение Petrooooo4o » 05 апр 2023, 10:42
Свечи менял.
Одну катушку зажигания уже поменял.
Petrooooo4o
Рядовой
Рядовой
Сообщение Миша50 » 05 апр 2023, 12:21
Petrooooo4o писал(а):Свечи менял.
Лучше стало?
Если "Да" то продолжать в этом направлении.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Награды: 2
Сообщение морэм » 05 апр 2023, 13:28
Двигатель как работает на нейтральной?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
Пока у русского солдата есть спички, соль и самогон сосите йух солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон.
морэм
Полковник
Полковник
Стаж: 16 лет 9 месяцев 19 дней
Статьи: 4
Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
Год выпуска: 2004, 2006
Награды: 2
Сообщение 161 » 05 апр 2023, 14:16
Наконечники катушек смотри,в трещинах уже наверно.Меняются отдельно
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 11 месяцев 19 дней
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Petrooooo4o » 15 сен 2023, 20:53
На нейтральной работает хорошо. Обороты ровные, провалов нет. Да и как тронешься, все ок. Единственный минус рывки про орографии с места.
Добавлено спустя 57 секунд:
Re:
Petrooooo4o писал(а):На нейтральной работает хорошо. Обороты ровные, провалов нет. Да и как тронешься, все ок. Единственный минус рывки при трогании с места.
Добавлено спустя 55 секунд:
Не понимаю. Таксисты говорят, что такое тоже есть. И никто ничего найти не может. Рывки не сильные, но есть.
Petrooooo4o
Рядовой
Рядовой
Сообщение 161 » 15 сен 2023, 20:56
Само сцепление менял?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Re: Рывки при трогании с места KIA RIO FB 2017
Сообщение Fedor » 15 сен 2023, 22:55
Если есть вв провода, то вполне вероятная причина — передом жилы или плохой контакт на коннекторе вв провода со свечой
Стремление учить других служит причиною падения души.
Наставляя ближнего твоего, ты разрушаешь дом твой в то самое время, как покушаешься устроить дом ближнего
Fedor
Полковник
Полковник
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Rio II Hatch 1.5 MT; Hyundai Trajet 2.0 G4GC MT
Сообщение Petrooooo4o » 17 сен 2023, 22:39
Поменять все 4 катушки зажигания?
Добавлено спустя 25 секунд:
Точнее 3. Одну уже поменял.
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
Re:
161 писал(а):Само сцепление менял?
Да. Поменял.
Добавлено спустя 46 секунд:
Fedor писал(а):Если есть вв провода, то вполне вероятная причина — передом жилы или плохой контакт на коннекторе вв провода со свечой
Тогда я думаю, что периодически троила бы.
Petrooooo4o
Рядовой
Рядовой
Сообщение 161 » 18 сен 2023, 00:15
Маховик проверяли,когда меняли сцепление?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Fedor » 19 сен 2023, 00:45
Petrooooo4o писал(а):Тогда я думаю, что периодически троила бы.
троение в режиме движение мало оборотов + сильно открытый дроссель — типичный признак пробоя зажигания в каком-то цилиндре
свечи, как правило, вообще не выходят из строя (у меня, правда, это случилось — открутился токосъемный наконечник на свече https://www.drive2.ru/l/606124477582934666/)
Fedor
Полковник
Полковник
Сообщение Petrooooo4o » 02 мар 2026, 15:09
Спустя несколько лет отвечаю сам на свой вопрос. На пробеге 200 тыс. поменял сцепление втрой раз (зашумел выжимной) И «вуаля» все проблемы с рывками ушли. Оказывается мне поставили одно из самых дешёвых китайских сцеплений (я ещё тогда мастеру сказал, почему не позвонили, я бы поставил оригинал… ) . Второй раз поставил хорошее сцепление. И уже 15 тыс проездил — все хорошо.
Petrooooo4o
Рядовой
Рядовой
Вернуться в Rio FB
