Текущее время: 06 авг 2026, 03:04
sfalkn » 04 авг 2026, 19:05
Появился гул на большой скорости (80+ км/ч) при повороте руля налево, стандартный тест змейкой ничего не дает, вывешивание передних колес и попытки прочувствовать люфт в двух направлениях ни к чему не привели. Загнал на диагностику ходовой в сервис, там долго искали причину со стетоскопом на подъемнике на разной скорости вращения колес и как сказали — обнаружили, что гул исходит из заднего редуктора. Всю подвеску обсмотрели — ни каких других неисправностей нет по их словам. Как вы считаете — может ли это на самом деле быть звук оттуда и что именно там может быть неисправно? Или все же это банально ступичные подшипники?
Единственное что произошло еще — примерно в это же время как появился гул — словил саморез на заднем левом колесе (был на трассе, мог проехать после этого 100-200км), после латания колеса гул остался, ничего не поменялось).
- sfalkn
- Младший сержант
- Стаж: 8 лет 7 дней
- Автомобиль: Sportage 2.0 бенз 4wd
- Год выпуска: 2007
морэм » Вчера, 02:57
Шатание кручение колëс не всегда помогает выявить ступичный. Сам столкнулся. Выявили так. Вешаем авто и держимся за пружину. Помощник крутит колесо. Сразу чувствуем вибрацию. Если этого нет, то не подшипник.
Год искали шум, только так нашли. Механик был удивлëн.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
- морэм
- Полковник
- Стаж: 16 лет 6 месяцев 19 дней
- Статьи: 4
- Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
- Год выпуска: 2004, 2006
- Награды: 2
sfalkn » Вчера, 12:38
Интересный лайфхак, если вывешивать не всю машину, а по отдельности переднюю, потом заднюю ось — должно ведь тоже сработать?
Добавлено спустя 6 часов 27 минут 58 секунд:
Вывесил таким образом, из всех колес только левое переднее издавало еле уловимые вибрации, я бы списал это на погрешность скорее, но на трех других вибраций вообще не было. Так что если и есть что-то - то это на переднем левом колесе (хотя по логике при левом повороте машину выкидывает вне радиуса поворота, т.е. направо - то есть вес перераспределяться должен на правую сторону по законам физики).
- sfalkn
- Младший сержант
- Год выпуска: 2007
