Текущее время: 06 авг 2026, 01:08
Гул на скорости при повороте руля
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза, полный привод и т.д.
Сообщение sfalkn » 04 авг 2026, 19:05
Появился гул на большой скорости (80+ км/ч) при повороте руля налево, стандартный тест змейкой ничего не дает, вывешивание передних колес и попытки прочувствовать люфт в двух направлениях ни к чему не привели. Загнал на диагностику ходовой в сервис, там долго искали причину со стетоскопом на подъемнике на разной скорости вращения колес и как сказали — обнаружили, что гул исходит из заднего редуктора. Всю подвеску обсмотрели — ни каких других неисправностей нет по их словам. Как вы считаете — может ли это на самом деле быть звук оттуда и что именно там может быть неисправно? Или все же это банально ступичные подшипники?
Единственное что произошло еще — примерно в это же время как появился гул — словил саморез на заднем левом колесе (был на трассе, мог проехать после этого 100-200км), после латания колеса гул остался, ничего не поменялось).
sfalkn
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 8 лет 6 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 бенз 4wd
Re: Гул на скорости при повороте руля
Сообщение морэм » Вчера, 02:57
Шатание кручение колëс не всегда помогает выявить ступичный. Сам столкнулся. Выявили так. Вешаем авто и держимся за пружину. Помощник крутит колесо. Сразу чувствуем вибрацию. Если этого нет, то не подшипник.
Год искали шум, только так нашли. Механик был удивлëн.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
Пока у русского солдата есть спички, соль и самогон сосите йух солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон.
морэм
Полковник
Полковник
Стаж: 16 лет 6 месяцев 19 дней
Статьи: 4
Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
Год выпуска: 2004, 2006
Награды: 2
Сообщение sfalkn » Вчера, 12:38
Интересный лайфхак, если вывешивать не всю машину, а по отдельности переднюю, потом заднюю ось — должно ведь тоже сработать?
Добавлено спустя 6 часов 27 минут 58 секунд:
Вывесил таким образом, из всех колес только левое переднее издавало еле уловимые вибрации, я бы списал это на погрешность скорее, но на трех других вибраций вообще не было. Так что если и есть что-то - то это на переднем левом колесе (хотя по логике при левом повороте машину выкидывает вне радиуса поворота, т.е. направо - то есть вес перераспределяться должен на правую сторону по законам физики).
sfalkn
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 8 лет 6 дней
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 1
