Текущее время: 18 окт 2026, 02:45
Модераторы: remun, ShineOn, Модераторы
Георгий на Кие писал(а):Всем привет. Такая проблема. Могу повернуть ключ чтобы завести машину и ничего не произойдет. Причем иногда несколько раз подряд пробует завестись а потом резко ничего не происходит при повороте ключа. Думал из-за минусовой клеммы так как окисляется. Поменял обе на свинец-проблема осталась. С аккумулятором все хорошо так как проверял мультиметром во время такой ерунды ток не потребляется. Может ли быть проблема с минусовым проводом? Иногда может не реагировать долго а потом сам по себе нормально завестись
Георгий на Кие писал(а):А пятак на бендиксе это что?
Георгий на Кие писал(а):Стартер не крутит и не клацает бендикс. Только реле.
