Текущее время: 14 окт 2026, 09:29
Физорг писал(а):К замку двери подходит проводок к датчику (концевику), если его отсоединить, то индикатор горит тускло постоянно. Подразумеваю, что "засада" в замке.
vim55 писал(а):Физорг писал(а):К замку двери подходит проводок к датчику (концевику), если его отсоединить, то индикатор горит тускло постоянно. Подразумеваю, что "засада" в замке.
Ты же провод снимал,при чём тут замок.Ищи по проводу где КЗ
В общей ветке "Электрооборудование" туже тему создал. Там, как вариант, предложили проверить на исправность лампу подсветки багажника на двери. Завтра утром проверю этот вариант, если не получится придётся искать КЗ, но уже после основного ремонта - завтра отдаю в сервис "кузовщикам".
, так в багажнике до сих пор и болтается.vim55 писал(а):Ты же провод снимал,при чём тут замок.
Всё было намного проще. Т.к. капот был немного "вздыблен", то из-за этого индикатор и не гас окончательно. Это стало ясно после его (капота) ремонта - стал закрываться как надо, ну и работа индикатора в норму пришла. Стало быть он с пятой дверью в одном контуре. ![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
