Текущее время: 19 апр 2026, 07:35
Карнивал. Замена сальника. Всетаки я сделал его...........
Владельцы KIA Carnival
Re: Карнивал. Замена сальника. Всетаки я сделал его.........
Сообщение m6s4i » 11 фев 2011, 19:07
собственно почему я заморичился этим: посреди орловской области , в воскресенье , в 6-30 утра, от долгой тряски по курским и хохляцким дорогам она (пробка) — вылетела. Всё…. приехал. А если б это было в московской обл. или в самой столице, да мне всё равно… — минимальный геморрой. вообщем чего то мне такие приключения больше не нужны. сейчас езжу с БОЛТОМ который ввернули в Орле.
m6s4i
Стаж: 16 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Киа-Карнивал 2.5l бензин АКПП
Сообщение Игорь М. » 11 фев 2011, 20:16
m6s4i писал(а): сейчас езжу с БОЛТОМ который ввернули в Орле.
Без всяких подколок, болт из Орла или чёпик из березы — это не самый худший вариант на Российских дорогах :D . У меня пробка поддона на трех витках резьбы, досталась от прежнего хозяина. А что бы исключить откручивание — сажаю на герметик. Неправильно, зато по Русски :D
Быстро и качественно введу в запой, обращайтесь :-)))
Игорь М.
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: КIA Carnival -2, 2,5 л, АКПП, Шума-1, 1.5 л, МКПП
Год выпуска: 2006 г., 2000 г
Сообщение Dimid-41 » 07 мар 2011, 19:02
Дельный совет!А я просто старую свечу вкрутил!Проблем нет!
Dimid-41
Стаж: 15 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Carnival-2 2.5 автомат
Сообщение m6s4i » 08 мар 2011, 13:27
Надо что ль прикольнуться , сфоткать этот болт. Зрелище конечно страшное, болт общей длиной прим. 5 см , с конрогайкой и на лён. А ведь даже НЕ КАПАЕТ. В климавто тихо офигевали когда видели эту конструкцию. Зато пробег уже 15 тыс.
PS а свечи в Орле тогда не нашлось……
m6s4i
Сообщение Maxim BLACK » 08 мар 2011, 14:16
U-rich писал(а):Во устроили пляски с бубнами !:D :D
Поддон на бензине 2.5 силуминовый. Я нарезал новую резьбу с тем же шагом на 2-3 мм больше и новую пробку, посколько пробку выточить проще и дешевле чем футорку. Поддон не снимал.
Делалось всё следующим образом: во время замены масла с пробки были сняты размеры, а сама пробка успешно поставлена на место с фиксатором резьбы (синий Permatex) поскольку срочности в этом ремонте я не видел. Когда размеры были, осталось подобрать метчик, и по этой резьбе сделать пробку. Привалочную плоскость сделана коническая и одета медная шайба.
Перед тем как делать три раза менял масло и ставил пробку на фиксатор, в принципе можно было и не заморачиваться :bye:
Дело то это хорошее, однако требует некоторого навыка. И места доступа. Теплый гараж там, яма и проч.
А ты бы сфотографировал весь этот процесс и инструменты.
Можно было бы и промывкой там мыть, дешевле бы вышло. :think:
Maxim BLACK
Стаж: 18 лет 13 дней
Автомобиль: была Sephia-2, сейчас Mitsubishi COLT VI
Сообщение m6s4i » 08 мар 2011, 15:42
Maxim BLACK писал(а):Можно было бы и промывкой там мыть, дешевле бы вышло. :think:
а можно старое масло после замены не выбрасывать , а при нарезании резьбы его типа для промывки и использовать.
m6s4i
Вернуться в Carnival
