Текущее время: 18 апр 2026, 18:32
Г\У - пропал.
Владельцы KIA Carnival
Re: Г\У - пропал.
Сообщение Esper598 » 09 мар 2012, 22:41
Велес писал(а):Не подскажу к сож., у меня третий Карни.
Для второго карни это точно оно точно.
Esper598
Стаж: 16 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: был Grand Carnival GLX 2,9 АКПП
Re: Г\У - пропал.
Сообщение dimas 80 » 10 мар 2012, 18:20
была такая же проблема на моем сарне2005 г.в. при морозах в этом году менял карданчик рулевого вала запчасть 2500 работа 1500 поменяли за час с небольшим.
сначала сам полез. но как увидел что под машину лезти надо стало лениво проше денег отдать.
dimas 80
Стаж: 14 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: карнивал
Re: Г\У - пропал.
Сообщение Владимирович » 12 мар 2012, 17:45
Lexxa писал(а):Смазывать шарнир снаружи — бестолковая затея. Я свой старый шарнир разобрал, так там вместо смазки уже пластилин был из смазки и грязи. А руль туго крутиться может в первую очередь из-за клина нижнего шарнира. Нужно сначала проверить именно его, в насосе ломаться-то нечему, разве что может зависнуть клапан давления, но это крайняя редкость.
Подскажи где его искать? Попробую еще посмотреть крестовину на кардане, у меня тоже туговатое рулевое,пробовал ослабить рейку тоже, не помогло.
Владимирович
Стаж: 14 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Kia Carnival
Re: Г\У - пропал.
Сообщение dimas 80 » 12 мар 2012, 18:09
нет этот стаит в салоне с ним как правило ниче не будет, закисает наружный
есть 1500 поменять 1000 т.517-3001
dimas 80
Re: Г\У - пропал.
Сообщение Peresichan » 05 апр 2013, 11:04
Всем привет! Появилась проблема с ГУРом руль попеременно вращается то легко, то трудно, жидкость вроде наместе и не пенится, что может быть?
Peresichan
Стаж: 13 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: Carnival
Год выпуска: 2001
Re: Г\У - пропал.
Сообщение baron zi » 05 апр 2013, 17:32
Скорей всего это карданчик рулевого управления.
Хорошо то что хорошо кончатся!!!!!
baron zi
Стаж: 14 лет 25 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.5 V6 АКПП
Re: Г\У - пропал.
Сообщение Peresichan » 08 апр 2013, 08:24
Теперь что делать, заменить или можно что-то сделать и вообще как точно можно убедиться что это он?
Peresichan
Год выпуска: 2001
Re: Г\У - пропал.
Сообщение p-taurus » 08 апр 2013, 12:14
как убедится — залезть носом к педалям и там искать рулевой карданчик, смотреть как он двигается при вращении руля.
что сделать — 1. заменить на новый. 2. заменить в старом крестовины (требует подбора крестовин + навыка их замены)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 2 месяца 10 дней
Re: Г\У - пропал.
Сообщение Peresichan » 08 апр 2013, 13:46
Спасибо, будем посмотреть
Peresichan
Год выпуска: 2001
Re: Г\У - пропал.
Сообщение baron zi » 08 апр 2013, 19:41
Peresichan писал(а):Теперь что делать
Как вариант можно карданчик выдэхой побрызгать , правда не на долго хватает но как тест можно попробовать, но карданчиков там 2 один в салоне другой через моторный отсек.
baron zi
Re: Г\У - пропал.
Сообщение Peresichan » 09 апр 2013, 08:34
Я так понимаю что ко второму добраться только на яме или на подъемнике? Вчера проделал операцию по удалению воздуха из ГУРа, пару раз покрутил рулем (нелегкая задача) с выкл. мотором , потом с включенным и вроде пока руль вращается нормально, может воздух всетаки закрался? но почему и как
Peresichan
Год выпуска: 2001
Re: Г\У - пропал.
Сообщение artem301279 » 15 апр 2013, 20:43
У меня была такая проблема зимой, рулевую то подклинивало, то равномерно туго крутилось, грешил на насос, заменил жидкость не помогло, заехал к мастерам смазали карданчик и все руль одним пальцем вращается!
artem301279
Стаж: 13 лет 10 дней
Автомобиль: kia carnival
Re: Г\У - пропал.
Сообщение Peresichan » 17 апр 2013, 09:08
Я до сих пор ездию и все нормально, руль крутится, только иногда бывает шум когда руль до конца выворачиваю
Peresichan
Год выпуска: 2001
Re: Г\У - пропал.
Сообщение PauleS » 22 апр 2013, 09:34
Приветствую коллеги.
0K552 32 850 — это внутренняя детать, находится под рулём, в салоне.
А вот какая снаружи? (изучая картинки на elcat.ru я не пришёл к единому мнению)
PS
Закрыто — деталь 0K53A 32 550
PauleS
Стаж: 17 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Carnival II Crdi 2.9
Вернуться в Carnival
