Текущее время: 19 апр 2026, 03:41
Карнивал. Замена сальника. Всетаки я сделал его...........
Владельцы KIA Carnival
Re: Карнивал. Замена сальника. Всетаки я сделал его.........
Сообщение avtoprofi168 » 08 фев 2011, 15:35
На герметик садить чревато, так как футорки имеют особенность отворачиваться. Надо садить на хол. сварку, если футорка с ободком, если ровная -ее надо кернить по резьбе и тогда можно герметик. Пылесосить бесполезно, лучше поручить это магниту.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение domowjonok » 08 фев 2011, 17:49
m6s4i писал(а):не снимая поддон
Не надо, оченна категорически говорю: НЕ НАДО! Одна-единственная стружечка, и попадаешь на ремонт коробки в лучшем случае. Снять поддон- попадаешь на потраченное время. Хороший герметик, обезжирить бензином- и всё в порядке.
m6s4i писал(а):типа промывка поддона)
Не промоется, точно знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Re: Карнивал. Замена сальника. Всетаки я сделал его...........
avtoprofi168 писал(а):поручить это магниту
А если поддон алюминиевый?
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 4 месяца 4 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Костя677 » 08 фев 2011, 18:08
Под замену масла дуешь в Климавто, пол- часа пьешь кофе и ходишь по интернету.
И масло поменяют и футорку приделают.
Как- бы не соврать, высверливают и нарезают резьбу с литолом, тогда все стружки на сверле/метчике.
ИМХО фигня это все. Шуме сделал, все- равно пробка выкручивается с футоркой.
Резьбы и привалочных не хватает, чтобы масло удержать.
Приходится сажать на лен (обычный сантехнический) и герметик. Высыхания герметика я почти не жду.
Костя677
Стаж: 16 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение avtoprofi168 » 08 фев 2011, 18:16
domowjonok писал(а):А если поддон алюминиевый?
то воспользоваться советом Костя677, и потом прмыть нефрасом или керосином.
Костя677 писал(а):все- равно пробка выкручивается с футоркой
а потому что резьбу надо фиксировать. К примеру между резьбами сверлится отверстие и там нарезается резьба диаметром к примеру 3мм и потом вворачивается винт без головки. можно просто шток.
avtoprofi168
Сообщение Sonata » 08 фев 2011, 18:25
Водкомоторник писал(а):Праздравляю! надо было зараз и сцепление с выжимным махнуть, раз уж полез туда.
Согласен полностью но смотря какой пробег хотя сомневаюсь что он маленький!Если большой то еще не вредно было заменить сальник на первичном валу коробки,тоже часто сопливят,а задний коренной это болезнь всех дизелей которые заводят утром при минусовой температуре! :think: :mad:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Acid » 08 фев 2011, 19:00
avtoprofi168 писал(а): К примеру между резьбами сверлится отверстие и там нарезается резьба диаметром к примеру 3мм и потом вворачивается винт без головки. можно просто шток.
Красный тред лок не поможет? или там температура больше 200 градусов?
Acid
Автомобиль: FF2/Marin/NS
За доброе сердце (1)
Сообщение avtoprofi168 » 08 фев 2011, 19:20
проблема в не температуре, а фиксации от проворачивания резьбы, которую герметик не осуществляет.
avtoprofi168
Сообщение Acid » 08 фев 2011, 19:27
Ето все таки скорее не герметик а именно средство от сворачивания и самопроизвольного выкручивания.
Причем красным тред локом намазанный болт можно выкрутить только при нагревании(не проверял).
Acid
Сообщение avtoprofi168 » 08 фев 2011, 19:42
Acid писал(а):Ето все таки скорее не герметик а именно средство от сворачивания и самопроизвольного выкручивания.
название этого и других заерепитель резьбы, но отнюдь не фиксатор. Их задача исключить самопроизвольное откручивание, что обычно выполняет граверная или фигурная шайбы. Но стоит приложить мощный ключ и финита ля комедия… Принято фиксировать каплей сварки, кернением, введением дополнительных элементов в зависимости от материала и задачи.
avtoprofi168
Сообщение domowjonok » 08 фев 2011, 21:42
avtoprofi168 писал(а):между резьбами сверлится отверстие
И сверло, как правило, "уводит" в сторону более мягкого материала. Поэтому токарь предпочтительнее, он сможет резьбу "полнее" нарезать. Или в теле пройти только №1 метчиком.
avtoprofi168 писал(а):приложить мощный ключ
С дури много чего можно наделать… Чтобы не отворачивалась футорока, её можно сделать с шестигранником, чтоб при отворачивании держать другим ключом,- но это уже спецгайка получается.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение avtoprofi168 » 09 фев 2011, 01:07
domowjonok писал(а):С дури много чего можно наделать…
конечно вся дурь при отворачивании пробке имеет право на выход :D
avtoprofi168
Сообщение m6s4i » 09 фев 2011, 21:47
В Климавто мне отказали ! в футорке, только замена поддона.
Насчет дури — вот вот , я сам чуть чуть перетянул и устроил себе "танцы с бубном"
Со стружкой — сам боюсь, что попадет и тогда прекрасно осознаю обьем проблем
Итог. Буду снимать поддон (по теплу) и ставить футорку, а чтобы не отворачивалась законтрить её изнутри гайкой (а при замене масла удерживать футорку ключом , на всякий случай)
вопрос:
какой герметик для герметизации поддон-блок?
кто снимал поддон — а там место есть для гайки?
спасибо.
m6s4i
Стаж: 16 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Киа-Карнивал 2.5l бензин АКПП
Сообщение avtoprofi168 » 10 фев 2011, 01:05
m6s4i писал(а):В Климавто мне отказали ! в футорке, только замена поддона.
естественно, сервису невыгодно заниматься ремонтом…замена-это его удел…
m6s4i писал(а):Буду снимать поддон (по теплу) и ставить футорку, а чтобы не отворачивалась законтрить её изнутри гайкой
так лучше на снятом поддоне вварить футорку, поручить аргонщику…Но еще проще не делать футорку, а просто увеличить диаметр резьбы заказать выточить новую пробку, причем пробку с полостью для магнита, который запресовать туда.
avtoprofi168
Сообщение сергей. » 10 фев 2011, 13:25
а фото будет? :think:
сергей.
Стаж: 15 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: рио
Сообщение Sobol » 10 фев 2011, 15:32
Здравствуйте! Спрошу здесь что бы не плодить тем. Каким моментом затягивать сливную пробку маслянного поддона V6 2.5? В доках не нашёл :mad:
Спасибо.
Sobol
Стаж: 16 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Carnival 2.5 МКПП
Сообщение avtoprofi168 » 10 фев 2011, 19:16
Sobol писал(а):Каким моментом затягивать сливную пробку маслянного поддона V6 2.5? В доках не нашёл
:vip: бензинка 24,5-29,4 Нм дизель 31,4-41,2Нм
avtoprofi168
Сообщение Игорь М. » 10 фев 2011, 19:32
Sobol писал(а): Каким моментом затягивать сливную пробку маслянного поддона V6 2.5?
Неужели кто — то, когда сам меняет масло, затягивает пробку динам. ключом??? На сервисах я то же такого не видел. Всю жизнь от руки, и не очень сильно. Хотяavtoprofi168, ответил точно на вопрос.
Быстро и качественно введу в запой, обращайтесь :-)))
Игорь М.
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: КIA Carnival -2, 2,5 л, АКПП, Шума-1, 1.5 л, МКПП
Год выпуска: 2006 г., 2000 г
Сообщение m6s4i » 11 фев 2011, 08:36
вот и я никогда не затягивал динамометрическим, пока на "бегемотике" не свернул, так что теперь регулярно пользуюсь и всем рекомендую (потому как поддон стоит 3700 руб).
PS это моя шестая машина, стаж с 1995 года.
m6s4i
Сообщение avtoprofi168 » 11 фев 2011, 13:08
Игорь М. писал(а):Неужели кто — то, когда сам меняет масло, затягивает пробку динам. ключом???
Человек с опытом вполне может затягивать по интуиции без вреда для машины. Обычно затягивают динамометрическим ключом головку блока цилиндров и крышки коренных и шатунных подшипников,, иногда какие то ответственные крепежи. А так вполне можно и без динамометрического ключа. Ну асли кто не имеет опыта, то стоит все таки пользоваться вначале этим ключом, убережет от многих ошибок.
avtoprofi168
Сообщение U-rich » 11 фев 2011, 13:22
Во устроили пляски с бубнами !:D :D
Поддон на бензине 2.5 силуминовый. Я нарезал новую резьбу с тем же шагом на 2-3 мм больше и новую пробку, посколько пробку выточить проще и дешевле чем футорку. Поддон не снимал.
Делалось всё следующим образом: во время замены масла с пробки были сняты размеры, а сама пробка успешно поставлена на место с фиксатором резьбы (синий Permatex) поскольку срочности в этом ремонте я не видел. Когда размеры были, осталось подобрать метчик, и по этой резьбе сделать пробку. Привалочную плоскость сделана коническая и одета медная шайба.
Перед тем как делать три раза менял масло и ставил пробку на фиксатор, в принципе можно было и не заморачиваться :bye:
U-rich
Стаж: 18 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 Auto
Открыватель новых земель (1)
Вернуться в Carnival
