Текущее время: 27 ноя 2026, 16:15
Вибрация в режиме D на тормозе Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Evgenikus » 06 фев 2020, 10:04
Добрый день, форумчане!
Заметил ощутимую вибрацию и гул из моторного отсека при переключении в режим драйв, при нажатии педали тормоза. Вибрация и гул появляется и усиливается постепенно за 5-7 секунд после нажатия на педаль. Когда трогаешься, гул и вибрация уходят. Заводится нормально, обороты не плавают при запуске двигателя, на стоянке в процессе движения. В движении с любой скоростью (Драйв), на стоянке при АКПП переведенной в режиме P и N вибрация минимальна, не выше обычной.
Полный комплект ГРМ, частичная замена масла в АКПП — 10т км назад. Замена масла ДВС-фильров — 300км назад. Уровень в норме.
Из изменений — темепература вохздуха опустилась чуть ниже ноля. Заправился не на той заправке где обычно (92, BP)
Поделитесь мыслями, в какую сторону копать?
Спасибо
Evgenikus
Стаж: 11 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kia Sportage II
Re: Вибрация в режиме D на тормозе Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение KRIONIKA » 06 фев 2020, 10:26
Evgenikus писал(а): в какую сторону копать?
в сторону подушек
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение shmel54 » 24 май 2022, 10:54
Ситуация у меня похожа на описанную выше, поэтому новую тему решил не начинать.
Неделю назад стала ощущаться вибрация по кузову на низких оборотах, спустя несколько дней появились удары при переключениях D, R стоя на месте, кроме этого иногда слышались лёгкие постукивания при низких оборотах. После ревизии подушек обнаружил, что правая почти касается кузова, там сверху есть накладка, так вот между этой накладкой и кузовом, зазор 2-3 мм, решил, что проблема в этом и есть, приобрёл подушку, заменил, зазор стал больше входит указательный палец, но вибрация и удары не изменились.
Перед поездкой на сервис решил сделать ещё один заход в поисках проблемы, в итоге нашёл, что между поддоном картера двигателя и подрамником попал камень крупной щебёнки, обнаружил я его засунув в щель пальцы руки, а в голове уже закрадывались мысли о кончине АКПП, со всеми вытекающими….
По поводу гидроподушки так и не понял зря менял или нет, на новой двигатель поднялся, но старая не порвана, т.е. жидкость в ней есть, может ли она проседать со временем?
shmel54
Стаж: 13 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение 6746 » 24 май 2022, 11:04
shmel54 писал(а):может ли она проседать со временем?
может… резина чуть тянется от вибрации и нагрузки, жижа распределяется проседая.
Камень то вынули? :z) Результат есть?
6746
Стаж: 19 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение shmel54 » 24 май 2022, 11:14
Да, сейчас всё хоккей.
Про подушку интересно, как у других, т.к. был в полной уверенности, что она гашёная, раньше никогда с такими дела не имел, при осмотре, ещё до снятия старой засунул палец в щелку снизу и он ушёл вглубь резины, подумал ну, точно она, но на новой всё также, нижняя часть мягкая, но зазор явно увеличился.
shmel54
Сообщение 161 » 24 май 2022, 11:27
Ну зазор можно проверь на следующем ТО. А то после замены колёс,у меня машина тоже джип,пока не проедешься)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 17 лет 10 дней
Год выпуска: 2012г.
